          当前位置:首页>驾考圈>走好这三步,搞定倒车入库
          走好这三步,搞定倒车入库
          张教练
          39
          注册:2016-06-02
          来自:泉州市
          发表于 2018-05-25 15:12
          回复:2
          2018/05/25
          很多教练会把70%的科二练习时间用在倒车入库上。主要还是在倒车入库中可以更好的掌握好离合,对于车速的控制。宏观的说:掌握了倒车入库,其他的问题也就不大了
          所以,练好倒车入库就显得尤为重要,想要搞定倒车入库,走好这三步就够了
          一、保证好每次练习的习惯
          从一上车就必须系好安全带,不管什么时候,这绝对是毋庸置疑的。
          注意调整好后视镜,座位。最好是在平时的练习中能够找出自己固定的位置
          不管任何时候,按教练的方法来。很多学员可能由于身高视线的差异,导致练习中有所偏差。教练会根据你实际情况微调的,所以不要自行创作方法或是寻找网上最“先进”的练习方法,这样可能会致使教练对你的教导无从下手
          二、保证好行进速度
          倒车入库要学的一个重点就是对于车速的控制。在刚开始的时候,每次起步的着重点还是对于半联动状态的寻找:即把离合压到底,慢慢的抬,当感觉车身抖动时,就要知道这就是所谓的半联动状态了。这时候,根据抖动的快慢下压或上放
          不要一味的追求慢。科二中,如果离合压得车子都没有移动,考试的时候系统也会误判你后溜或熄火
          三、行车中的车身修正
          其实考试的时候是不太建议的。因为对于初学者来说,特别是在考场紧张的情况下,一般我们是不太能正确的判断车子的偏差程度的
          所以在平时的练习中有稍微偏差但是不影响入库出库的情况下,就不要调整车身,直接操作,在下次练习的时候注意点就好了
          如果偏差到压线了,那么就是你点的问题。这时候你要做的是哪一步做错了改
