          当前位置:首页>驾考圈>踩刹车和油门真的简单吗?这篇文章送给我的学员
          雷江
          217
          注册:2018-03-19
          发表于 2018-07-12 20:39
          当科目三开车上路的时候,油门用得就比较频繁了。教练也说,左脚离合,右脚刹车油门。说来简单,可到底应该怎样踩呢?
          正确姿势
          右脚控制刹车油门,把脚后跟放在刹车后方,以脚后跟为轴,通过脚前掌的左右移动来分别控制。正踩刹车斜踩油门,有这样几点好处:
          ①正踩刹车,遇到紧急情况,能够迅速反应,且力量充分。
          ②往右斜踩油门,本身踩油门不需要很大力量,且姿势舒服、不易疲劳。
          ③不容易误踩、连带。
          如果不需要踩油门的情况下,脚尽量放在刹车上,方便减速。但是,因为开车上路,踩油门比踩刹车要多,导致很多人喜欢把脚后跟放在了油门后方,即正踩油门斜踩刹车。
          看似正踩油门比较方便,其实这样做有不少隐患,包括刹车力量不足、急刹车容易误踩、鞋底宽容易连带等。
          这样踩油门
          大部分车辆的油门都是比较敏感的,所以踩踏油门的动作要缓慢,用力要柔和,轻踏缓抬。
          整个科目三都不需要大幅度的踩油门,相反,如果踩油门过深,有可能导致转速表超过2000,而导致扣分。
          【起步时】油门要缓慢加,靠车速的感觉来加,一般踩一脚油门就可以换二档。
          【换档时】换档前,油门要完全放开,然后踩死离合换档,之后缓慢放开离合,直到离合全部放开,再缓加油门。
          这样踩刹车
          正常科三考试,不需要急刹车,刹车的踩踏一般轻踩即可,主要注意的是刹车是否与离合同时踩。科目三刹车的使用一般有这几种情况:
          【减速】在经过站点时,一般要求为3档车速30以下。若车速高于30,可直接轻踩刹车减速,不必踩离合。
          【降档】在转弯前,要降低车速,同时3档降至2档。此时,应先轻踩刹车减速到20以下,然后再踩离合降档。
          同样,在4档降3档时,也是如此,先减速到30以下,再踩离合降档。
          【正常停车】可先按照降档操作降至2档,然后到停车位置时,直接踩死离合,同时踩刹车停车。停稳后,刹车踩住不动,摘空档松离合。
          【紧急停车】考试中遇紧急情况需要停车,如果车速过快时需先踩刹车,等车速降下来后再踩离合,防止熄火。
