          当前位置:首页>驾考圈>科目四>后视镜角度决定科目二的分数,学员快来看!
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-07-14 22:48
          如果科目二倒车入库总压库角、侧方停车停不进去,学员可以先检查一下,你的后视镜角度调好了么?
          因为后视镜调不好,就可能看不到后轮的情况,各种犯错在所难免。
          那科二后视镜怎么调?按照这个方法来。
          【后视镜调法】
          正常行车的后视镜,是看后方来车,但科二的后视镜,主要是看地面,主要是看后轮。
          从驾驶座的视角看过去,一般后视镜中前门把手的位置,刚好对应后轮,所以左右后视镜一般这么调:
          车身占到三分之一——后视镜的视野里,车身面积大概占内侧三分之一的面积。
          前门把手二分之一——然后再看后视镜高低,调节到让前门把手,在视野高度的二分之一,也就是中间位置。视角也可以再低一点,看后轮越清楚越好。
          【后视镜用法】
          倒车入库——看着后轮绕过库角,距离30厘米左右;另外入库以后观察左右距离合适,车身平行。
          侧方停车——停车之前,车身靠右侧边线30厘米;方向盘回正时,注意看左镜,确保左后轮压线后,再左打死方向。
          曲线行驶——重点是中间变向、最后出弯的时候,注意看后轮,别压线。
          直角转弯、坡道定点停车与起步——通过后视镜,观察车身与边线的距离,保持30厘米。
