          当前位置:首页>驾考圈>科目二>上坡起步
          上坡起步
          默默的唇彩
          注册:2018-06-09
          来自:南昌市
          发表于 2018-07-25 09:26
          回复:28
           怎样防止车子后溜,在不用油门情况下,在一开始离合器上抬得不够,感觉力度不强是不是就后溜了。离合器在平路上快要上坡离合器应该踩到什么位置才够力上去呢
          • 用户1584793
            注册:0
            发表于 2018-07-25 09:28
            抬到半联动,后松刹车即可
          • 认真的花卷
            注册:2018-06-25
            来自:三门峡市
            发表于 2018-07-25 09:30
            要上坡时稍微抬点离合器,定点以后感觉车子抖动厉害了松开刹车就上去了😊
          • 夏盛
            注册:2018-02-24
            来自:内江市
            发表于 2018-07-25 09:32
            从车辆抖动、发动机指针变化、等多个方面感受半联动
          • 昂首挺胸的刺猬
            注册:2018-04-16
            来自:信阳市
            发表于 2018-07-25 09:34
            上坡起步的时候离合器接近快松完,最少三分之二的位置,然后到停止线的时候有两种方法一种踩刹车,离合脚稳住不动,拉手刹两秒,然后松手刹,松刹车直接起步了;二种是刹车离合一起踩,然后拉手刹两秒,起步的时候松手刹,缓抬离合到车身明显抖动(不要太猛抖的),抬刹车起步就好了
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 09:35
            回复【夏盛】:从车辆抖动、发动机指针变化、等多个方面感受半联动
            嗯,但就是刚开始爬坡时离合器踩多少就够力上去呢,老是上去一会在半道上 上不去了😞
          • 夏盛
            注册:2018-02-24
            来自:内江市
            发表于 2018-07-25 09:37
            回复【默默的唇彩】:嗯,但就是刚开始爬坡时离合器踩多少就够力上去呢,老是上去一会在半道上 上不去了😞
            说明半联动少了一点,因为上坡后阻力变大,动力变弱
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 09:39
            回复【昂首挺胸的刺猬】:上坡起步的时候离合器接近快松完,最少三分之二的位置,然后到停止线的时候有两种方法一种踩刹车,离合脚稳住不动,拉手刹两秒,然后松手刹,松刹车直接起步了;二种是刹车...
            好的,谢谢😄 很详细
          • 昂首挺胸的刺猬
            注册:2018-04-16
            来自:信阳市
            发表于 2018-07-25 09:41
            回复【默默的唇彩】:好的,谢谢😄 很详细
            我们那个时候学的是上坡停车离合不动踩刹车拉手刹,以防坡道起步的时候找不到抬离合的度导致熄火在半坡上,为了科二考试还是很实用的
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 09:45
            回复【夏盛】:说明半联动少了一点,因为上坡后阻力变大,动力变弱
            嗯⊙∀⊙!
          • 昂首挺胸的刺猬
            注册:2018-04-16
            来自:信阳市
            发表于 2018-07-25 09:47
            回复【默默的唇彩】:该回复已被删除
            这种方法适合坡道的,主要是起步快不耽误时间,半联动掌握不好的话就熄火了
          • 欧阳文龙
            25
            注册:2016-09-18
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 10:07
            上坡前要完全松开离合器。坡道停车后,起步的话,要稳住离合器在半联动多一点点的位置。
          • Faded
            注册:2016-06-12
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 10:08
            简单的很,停车后,踩住刹车,离合慢慢松,松到车身有抖动,放开刹车,就上去了。掌握好松离合的度
          • 罗永春
            注册:2017-09-02
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 10:09
            主要是控制离合,控制的时候震动稍大一点,然后放刹车就可以走了,这样车就不会后溜。
          • 熊国华
            注册:2017-02-21
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 11:07
            踩刹车定点的同时,离合器不要踩😃😃😃
          • 陈文华
            11
            注册:2016-09-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 11:21
            你上坡的时候匀速上去,只踩刹车,不要动离合器就可以了。
          • 酷酷的羽毛
            注册:2018-06-29
            来自:兰州市
            发表于 2018-07-25 11:52
            回复【陈文华】:你上坡的时候匀速上去,只踩刹车,不要动离合器就可以了。
            这样车不会熄火吗?😰
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 19:33
            回复【Faded】:简单的很,停车后,踩住刹车,离合慢慢松,松到车身有抖动,放开刹车,就上去了。掌握好松离合的度
            停车后起步这我会,就是车子上坡到一半可能力度不够就溜车了
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 19:37
            回复【欧阳文龙】:上坡前要完全松开离合器。坡道停车后,起步的话,要稳住离合器在半联动多一点点的位置。
            如果完全松离合上坡,那定点停车是不是要两脚同时踩住离合和刹车
          • 精明的康乃馨
            注册:2018-03-24
            发表于 2018-07-25 19:42
            回复【默默的唇彩】:停车后起步这我会,就是车子上坡到一半可能力度不够就溜车了
            溜车前你会感觉车速度变慢,有那么一两秒的时候,你就要马上反应过来,松一点点离合,车就不会后溜了。切记离合要缓松,不能快,也不能松得多,容易熄火。
          • 默默的唇彩
            注册:2018-06-09
            来自:南昌市
            发表于 2018-07-25 19:47
            回复【精明的康乃馨】:溜车前你会感觉车速度变慢,有那么一两秒的时候,你就要马上反应过来,松一点点离合,车就不会后溜了。切记离合要缓松,不能快,也不能松得多,容易熄火。
            哦,感谢,我似乎松过,可是感觉溜的更快了呢😥
