          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目二避免这8个雷区,考试满分过!
          科目二避免这8个雷区,考试满分过!
          A永达驾校小王教练
          45
          注册:2018-03-24
          来自:大连市
          发表于 2018-09-29 07:25
          科目二避免这8个雷区,考试满分过!
          2018-03-28 19:00教练头条
          科目二,是新手学员与车亲密接触的首次机会,今天,宝妹儿给大家总结了8个科目二考试要点和难点,请务必记住了!
          雷区一:注意两个基础
          (1)压离合要熟悉
          离合控制着整个科目二,想让车辆保持匀速行驶,并且做到不中途停车不熄火,第一步就是熟悉离合并且感知离合的半联动状态。
          (2)方向盘要握好
          考试中压线,大多是因为打方向的时机和方法不对。学员一般采用十字交叉法,其次握姿也要对,否则打方向的过程中会出现不及时和记不清打了几圈的情况,影响看点。
          雷区二:注意三处细节
          (1)一上车,先调座椅,无论后视镜的位置对不对,都把它打乱了再调,到考试印象才会深刻;
          (2)每次训练都把安全带系上,养成习惯后期才不会总是忘;
          (3)起步之前检查手刹有没有放。
          雷区三:注意坐姿固定
          大家都知道,调后视镜很重要,但是调座椅更重要。因为根据点位判断位置,用的是三点一线的原理,地上的点位不会动,车身参照物在中间,如果眼睛位置动了,点位就不准了。
          所以,一定要调整座椅,每次都固定一个地方,然后保持坐姿端正,才能看点准。
          雷区四:倒车入库
          倒车入库的难,难在调整。点位、时机、车速、打方向,四个因素影响,很难直接准确的一步到位,必须学会途中调整。
          通过多加练习,掌握后轮的运行轨迹,然后通过微调,使车辆顺利入库。
          雷区五:侧方停车
          频繁的打方向,特别容易犯迷糊。
          一般来说,倒库练好了,侧方停车就比较简单了,但错了很多都是错在方向上,有的多了半圈、有的少了半圈,还有的直接打反了。
          雷区六:曲线行驶
          曲线行驶压线,大多都是后轮压到内弯边线。
          这是因为车头看起来已经出去好多了,就担心车头外侧压线,结果反而是内侧车尾压线。一定大胆往前开,另外就是出弯的时候,多转一会儿,防止车尾没出弯压线。
          雷区七:直角转弯
          点位看准,到了之后迅速打死方向盘,打方向盘的速度越快越好,要不很容易压线。
          并且不要只顾着点位,还要提前打转向灯。
          雷区八:坡道停起
          点位看好了,停一般都能停好,难还是难在起步上。
          其实方法说得都很多了,关键的细节是,松刹车的时候,可以慢慢松,逐步试探着松,感觉还有后溜,就停停刹车、等等离合,直到感觉到前进了,再把刹车完全放松。
          (本文只代表作者本人观点,不代表本站立场)
