          当前位置:首页>驾考圈>科目一>刚学车总难以判断车轮位置,多年老师傅的小技巧,总是很实用
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2019-01-06 21:53
          开车这件事,只要有了足够的经验就可以。很多刚学车的新手上路会出现“画龙”或者压线的情况,总难以判断车轮位置。究其原因还是因为对车轮的位置不清楚而造成的,毕竟开车只能看到前面,看不到车轮的准确位置。开车几十年的老师傅教给你几个小技巧,非常实用,一起来看看。
          首先要对车胎有基本的位置概念。如果找参照物的话,左右前车轮就在两个后视镜与车身结合位置的正前方,或理解为车门两侧空调出风口的前方,而两条后车胎则是与前车胎平行位置。
          开车的人都知道,地面标线如果是实线是一定不能轧的,要不然就会被扣分罚款。很多新手就吃了这个亏,莫名其妙就被扣分了,原来是压到了实线。在路上判断车轮是否压线有个简单的方法。驾驶位左侧的地方叫做A柱,开车时如果看到A柱与车道左侧的标线之间有20厘米左右的宽度时,就要小心左车轮压线了,而对于右车轮是否压线的判断,只要看车道右边的标线是否和机器盖中间位置重合了,如果是的话就需要向左打一点方向盘了。
          新手在停车的时候有时很难把握车轮与前车的距离,太近了怕碰上,太远了又不合适。这一点不仅靠知道车轮的位置,还需要靠机器盖来判断距离。在停车时看到机器盖的最前端边缘与前方车辆后保险杠持平,这个距离相对比较合适。停的位置如果以机器盖前端为参照点,能看到前车的轮胎说明距离有点远,可以稍微向前挪一点。相反,如果通过参照点都能看到前车后挡风玻璃了那就证明距离太近了,对于之后的挪车就会带来困难。
          侧方停车在驾校都学过,参照物是右后车窗的三角区域,但实际道路上要是停车就不一定适用了,所以要是停在路边搞不好后车轮就会蹭到路边或是直接骑上便道。这时就需要借助后视镜进行判断了。
          以停在右侧停车位为例,第一步可以按照教练教的将车开到与前车平行的2/3处,在打满方向盘倒车时观察右侧后视镜,一旦出现右后车轮时就开始往回打方向盘进行微调,同时也要注意车头不要与前面的车发生剐蹭。如此就可以将车顺利地停在路边。
          有时开车会遇到限宽墩,这是让很多新手都头疼的事情。这时需要做的观察车辆与限宽墩内侧的车距。也就是A柱与左侧限宽墩内侧的距离是否小于20厘米,而右侧是否在机器盖中心线右侧。
          这些小技巧对于新手来说很实用,等到有了车感和对车辆的熟悉,这些技巧也就变成了熟练的动作,用眼睛一看就知道了,所以需要多多获取经验才行。这些关于车轮的小技巧你记住了吗?
