          当前位置:首页>驾考圈>路边停车收费 忘记交了怎么办 单子也掉了
          虚心的抽屉
          注册:2019-03-10
          来自:湖州市
          发表于 2019-03-10 21:52
          回复:5
          • 天天
            563
            来自:大同市
            发表于 2019-03-10 22:18
            你这个说的很有意思,路边停车收费,单子也掉了,那就开车走人吧,你不用缴费,相当于逃票了!😄开个玩笑。我想你应该是路边违停,被贴单子了,而单子也没了!这个问题是这样的,违停的单子最后都要录入系统的,所以,你的违停在交警网上是可以查到的!具体有几种方法,你可以使用,1,直接去车管所查询(简单暴力);2,上各种手机APP查询违章信息;3,用交管12123查询 如果有用,请选个最佳答案呗,谢谢!😄 我的回答满意吗?如果满意请采纳~
          • 虚心的抽屉
            注册:2019-03-10
            来自:湖州市
            发表于 2019-03-11 16:02
            回复【天天】:你这个说的很有意思,路边停车收费,单子也掉了,那就开车走人吧,你不用缴费,相当于逃票了!😄开个玩笑。我想你应该是路边违停,被贴单子了,而单子也没了!这个问题是这...
            那是有停车位的
          • 天天
            563
            来自:大同市
            发表于 2019-03-11 16:24
            回复【虚心的抽屉】:那是有停车位的
            有停车位怎么会贴单子?有可能是假的!😄
          • 天天
            563
            来自:大同市
            发表于 2019-03-11 22:09
            回复【虚心的抽屉】:这里的停车位是收费的一个小时五块钱还是十块钱这样子的
            收费停车场就不可能贴罚单的,那肯定是收费条!你看错了吧?!😄
