          当前位置:首页>驾考圈>关于拉直线的问题
          关于拉直线的问题
          文质彬彬的耳机
          11
          注册:2018-12-18
          发表于 2019-04-11 18:52
          回复:69
          方向盘与车轮的鱼水关系 如下图所示  两者是靠齿轮紧密结合的  方向盘不管动多少  车轮就会相应动多少
          走直线时如果不动方向盘  就会因为路面不平或者车身的不平衡  随着距离拉长  车一定会跑偏  所以走直线时  一定要看远准确判断车子偏向哪个方向  不断进行微调  微调幅度一定不要太大  方向盘不要握太紧  就像拖着一瓶矿泉水那种力道就可以   因为车在快速行走过程中 方向盘即使有半厘米的转动  车轮也会动  车身也会有很大变化   其实就像开拖拉机的道理一样  要不断转动方向盘 才能保证平稳行驶  只不过汽车的方向盘转动幅度小罢了
          还有跑直线之所以看远   是因为看的远  眼光角度∠会变大 才能感受到车身的轻微晃动   才能及时做出调整  如果感受不到  建议不要去考试  练到有感觉了再去考  这样才能保证一次过   一般练个五六个小时就可以   因人而异
          只要按正确方法多练  考试一定不会有问题   练的越多越好  越熟练越好  有人说练得多了会懵  那都是瞎扯淡的!!
          还有心态是个很大的问题  当然也因人而异   千万不要紧张  一定要放松 考前一定不要喝咖啡或者吃某些能引起兴奋的东西   否则后果很严重!!!
