          当前位置:首页>驾考圈>科三一把过,分享心得,修文考场。
          科三一把过,分享心得,修文考场。
          见多识广的秀发
          注册:2018-12-26
          来自:成都市
          发表于 2019-04-21 12:46
          回复:2
          我过科三其实有点运气,我把过科三的过程写出来。
          绕车和打灯我就不写了,很简单的,我打完灯后,开启左转弯灯,看后视镜,后面有辆考车速度很快的跑上来,我就没动(我真的感谢他,我打转弯灯不到3秒就想起步,结果看见他上来我就没动,大家记住,起步打转弯灯后一定要等三秒,我师傅在考试前发微信还给我说了,结果我自己搞忘了,幸好后面上来辆考车,我没动,等他先走)。我车上那个考官不错,把车停在最前面,我起步后,1挡转第一个小弯,这个小弯不需要打转弯灯,转过第一个小弯后是一个小坡,这时候我加到2挡,速度稳在20码,小坡上完就是第二个小弯,不用打转弯灯,稳在20码跑,转过弯后(运气加难度就来了,我起步时超我车的那辆考车在前面停了,我看见前车的考官下来了,知道前车挂了,我离他不远,我的反应是超过他,我开启左转灯,看后面没车,前面左车道也没车,加速到25码超过他,我这时候用的2挡超车,所以速度不敢跑到30,超过他后,开启右转灯跑了一段路回到右车道,这时我的速度在25多点,不到30,然后加到3挡,)
             加到3挡后,保持速度在25以上,30以下跑,跑一段路,然后你会看见前面有一个左转弯,这是第三个弯道,这时我的选择是在左转弯前面70米左右减速,不踩油门,不踩刹车,不踩离合,滑行前进,当速度降到快20码时减挡到2挡,这个弯也不用打转弯灯,这个弯我的速度是15以上20以下,慢慢转弯,用的是2挡。
          转过这个弯,看见前面又一辆考车的考官又下来了,知道他又挂了,我离他有段距离,但我判断前车会在前面那个地方掉头,所以我把速度控制在接近20码,速度不快,等前车起步,加速后,我才加速到25不到,保持一定的距离,跟随前车行驶,
          前面就是第四个弯,左转,这个弯就需要打左转弯灯了(第三个弯到第四个弯之间这段直路,正常情况是需要加到3挡跑的,但是前面那辆车挂了,重新起步的,所以这段路我就用的2挡在跑,其实遇到这种情况,可以在转过第三个弯后,停车等待,等前面那辆车跑完这段直路,在起步,但要注意的是,这段路不长,随时做好减速减挡的准备)  第四个弯是个三叉路交汇处,前面那辆考车直行上去掉头了,我当时以25码的速度跟随前行的,接近弯道听到语音,打转弯灯,不加油,滑行前进,离线10米的样子,点两次刹车(听到语音3秒后才能动方向盘哈,大家一定注意,打转弯灯后,要等3秒)这时我的速度在20以下了,我把速度保持在15以上20以下,用的是2挡,转过这个弯。
             转过这个弯,你就会看见前面是直线行驶,这时我不用换挡,保持2挡,把速度加到20多点,25码以下(前面我说我的运气和难度来了,难度就是当时连遇两车考挂,对我造成一定的心理紧张,行驶造成一定的影响和难度,运气就是连挂两辆车,我这侧的车道就没车了,只有对面车道有回来的车,爽啊,哈哈哈哈哈!  但大家要注意,你们在考的时候,如果看见前面直线行驶有车,你们可以选择,转过弯道后在直线行驶提示牌前停车等待,但是考试是有时间限制的,所以等待时间大家要把握好,大家还要注意,在转过这个弯后要把车身修正,直线行驶不能大动方向盘,只能微调,所以提前把车身修正)我直线行驶用的2挡,速度在20到25之间,因为前面没有车,很顺利的通过直线行驶。
            通过直线行驶,然后我速度是25,加到3挡,速度保持在25码,这时注意你的右手边会出现一个蓝色牌子,继续行驶,我是看见第二个蓝色牌子,走到第二个蓝色牌子,就松开油门减速,不要踩刹车离合,滑行就可以,因为这时是3挡,速度不能低于20,过了蓝色牌子,你就会听到语音要求左转,这是第5个弯马上到,语音报完,打左转弯灯,减到2挡,不要踩油门,滑行就可以,离线10米左右,连续点2次刹车,这时速度在15的样子,保持15左右的速度转弯,慢慢通过弯道(大家记住,通过打转弯灯的弯道后,如果转弯灯没有回正,一定要回正)。我转弯时档位是2挡,速度在15多点,离20不到,这个看你们自己掌握,不要太快,如果没有把握可以用1挡转弯,但速度要慢,控制在15以下,我练习的时候也用过1挡转弯,个人觉得太慢了,所以我都用的2挡转弯,为什么用1挡转弯要把速度降到15以下最好呢?因为我们都是新手,15以上很容易一不注意把速度加到20多了,还挂的1挡,这样档位和速度就不匹配了。我用2挡转弯,速度在15到20之间,就很容易控制,转过弯我加速也不用换挡,要加到25以上才换到3挡,这样就不容易出错。这些都是我师傅教的,很适用,不容易出错。
            通过第5个弯道后就是加速跑40以上了,我过弯道用的是2挡,加上我前面两辆车挂了,我前面没有车(大家注意,如果你们考的时候,看见前面有车,距离离你不远,你就停车等待,等他跑远了,你在起步跑,留出你冲刺的距离)所以我转过弯后就开始加速,25加3挡,我来的比较狠,一脚油门踩到底,很快就到35,松油门,踩离合加到4挡,然后松离合,一脚油门有踩到底,一哈就冲到40以上,我是冲到50后才松的油门,这个你们自己掌握了,40码以上保持3秒,我冲到50,40码以上的时间是足够了,然后松油门,刹车离合油门都不踩,滑行(大家注意,冲刺道末端,右手边有树子,树子把变更车道牌遮住了,要过了高树子后才看得见)我滑到右手边高树子处,速度还有点快,我就踩离合,踩刹车,把速度降到20,然后减挡到2挡,前面一直是4挡,4挡可以直接减到2挡。换到2挡,我把速度控制在20,这个自己掌握,我是轻带油门,速度控制在20,看见变更车道牌子,走最右边车道,听见语音,打左转弯灯,这时就不要踩油门哈,等够3秒,变更车道,不要踩油门,变完车道,减到1挡,不踩油门,利用1挡带速行驶,然后马上就是掉头,听见语音,打左转弯灯,等3秒,掉头,这段路都不要踩油门,利用带速行驶。(我是前面没车,我跑的也比较快,前面没车,后面车离我又远,所以没有车影响我,很爽的,你们在考的时候,一定要注意,你前面有车,一定停车等他过完项目,你才开始,免得他着了,把你也影响了)
           掉头后,还是用1挡,不踩油门,利用带速行驶,转过一个弯后,是超车,一定要走最右边车道,1挡带速行驶,要修正车身,听见语音后打左转弯灯,等3秒后才能动方向盘,一定要注意,不到3秒不要动方向盘。超车完成后,加速,加2挡,跑到25加3挡,保持25到30之间行驶,然后就是与机动车会车,用3挡,速度25多点行驶。不要动方向盘,与机动车会车,语音不会提示结速,我是看见右手边蓝色小牌后,走到蓝色小牌,松油门,然后马上会停机语音,前面右转,打右转弯灯,这时速度不到25,减到2挡,离线10米处连续踩2次刹车,右转。
            右转完成后,还是用2挡,速度20到25之间,前面就是学校区域,保持速度,不用踩刹车,继续行驶,然后就是公共汽车站,在离公共汽车站10米处,连续点2次刹车,踩刹车前松油门,踩完刹车,速度在15多点,然后过完公共汽车站,加速,25码加到3挡,保持25行驶,25多一点无所谓,不要超过30就可以了。
