          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二技巧和注意事项
          科目二技巧和注意事项
          器宇轩昂的树叶
          注册:2017-05-25
          来自:衡阳市
          发表于 2019-09-03 19:28
          点位是按照衡阳驾考中心考场写了,其他地区考场点位不同请注意!
          倒桩:注意转向灯罩平行白线停车,技巧点位全在脑子里面(细节可以私聊我讨论)
          坡道定点:右转向灯罩压白线走,车头压完黑线,探头出去看轮胎螺丝往右调整方向与黑色点位平齐停车。
          坡道起步:方向盘往左打半圈,左脚松离合,右脚踩油门,靠感觉发动机声音变化车子抖动,松手刹平稳起步。
          限宽门:速度不低于10码,没什么好说的,全凭感觉。
          压饼:点位坐车上才知道。
          单边桥:左边探头出来看轮胎,右边看引擎盖线条对比单边桥内侧10公分,看远处车子走直平稳度过。
          直角转弯:车子在第一个电线杆打左转向灯(拿手扶住)车身尽量往右边靠,右转向灯罩压白线,过了第二根电线杆转向灯回位。车头压白线往左边打死方向盘,看左反光镜做调整
          侧方位停车:电箱杆过来第二根黑线与方向盘平齐往右边打死方向盘,看左后视镜看到摄像头杆子慢慢回方向,看到两根柱子中间的墓碑保持方向做调整,车厢第二根柱子与白色线重叠往左回方向,看左反光镜车身与白线角度成直线停车,打左转向灯挂1-2档轻踏油门出去。(限时90秒)
          S弯:引擎盖压到草坪往右边打方向,看右转向灯罩压白线打方向(第二个点位左大灯上方压白线超出5公分左右沿线条调整方向)左轮胎探头出去看轮胎与白线间隔35公分左右调整方向
          山区行驶:注意速度不能超过30码,从S弯出来到路口按喇叭直到下水沟停喇叭,一直沿路走。
          窄路掉头:进去以后看下水沟往左边打方向,探头看轮胎与白线距离停止,倒车看右边转向灯罩压白线停车,往前开看左轮胎距离白线30-40公分左右停车,倒车看左大灯上面压白线停车,往左边打死方向开出去。
          起伏路:挂一档平稳度过,没啥好说的。
          模拟障碍物:车头平齐白线停车打双闪,4-8秒再关闭起步走。
          隧道:项目口令报完后4秒打开车灯拧到底(往里面抬一下检查是否远光灯)按喇叭直到车头进入隧道第二根杆松喇叭,从外往里面数第四根柱子关大灯按喇叭直到车厢出完。
          雨雾路:项目口令报完4秒,打开234开关,左手打开雨刮器扳到最底下,右手打开大灯拧到底,平稳度过。到摄像头杆子位置停车关闭前面开启的开关。(查看高速路是否有车)
          高速路:2档起步轻踏油门挂4档,转弯后车身摆直油门踩到底,到100米距离牌松油门滑行出口,恭喜科目二顺利通过!!!
          我自己满分一把通过科目二考试,以上是我的点位和心得,你们可以学习参考一下。有不懂的地方私聊问我
