          当前位置:首页>驾考圈>科目二>我太难了
          我太难了
          立春
          注册:2017-01-07
          来自:杭州市
          发表于 2019-11-06 22:52
          回复:2
          在驾校练入库都很好然后去考按教练教的方法入库两次都说出线然后我看镜子两边距离都不会,入的时候也没按到一点太难了心情都没有
          • 旦夕祸福
            注册:2019-07-09
            来自:广州市
            发表于 2019-11-07 01:06
            你可能是座位或者反光镜没调好。跟练车的时候不一样。所以有误差导致挂科
          • 田时飞
            注册:2016-12-19
            来自:金华市
            发表于 2019-11-07 22:46
            【倒车入库】 1:对准45点修正车身缓慢倒车注意观察左边肩膀线点位,对准自己的肩膀线位置时,控好车速,迅速向右一圈半打死方向。 2:缓慢倒车,此时注意观察左后镜,看到车尾与库角相隔十公分左右时,迅速向左回半圈方向!(没有十公分就不回) 3:控好车速此时注意观察左后镜整条库线与车身是否平行?看准平行时机,迅速向左回一圈方向。 4:控好车速缓慢倒车看好左边肩膀线点位,对准自己肩膀线时将车停住! 5:向左出库,踩离合脚刹挂一档缓慢出库注意观察左边肩膀线点位,看准位置迅速向左一圈加90度! 6:垂直90度扶稳方向盘,慢速行车至虚线停车点,与方向盘平行时停车! 7:踩离合脚刹挂入倒档缓慢倒车注意观察左后镜,看车尾与库角相隔十公分时,向左打死方向!(不要让车尾盖过库角再打方向) 8:马上观察右后镜车身与库角是否有十公分?有就向右回半圈,没有就不回! 9:慢慢倒车注意观察整条库线出来时与车身是否平行?看准平行时机,迅速向右回一圈方向。 10:缓慢倒车对齐自己肩膀线位置时,将车停住! 11:向右出库,踩离合脚刹挂一档,对准肩膀线,向右一圈半(或者一圈90度)都可以!(倒车入库项目结束) [倒库修车身技巧] 右倒库时如果左边窄,感觉会压线,向右打方向来修正。 左倒库时如果右边窄,感觉会压线,向左打方向来修正。 倒库修车身是根据当时实际情况哪边宽方向盘就往哪边打!(倒车时你想让车尾往哪边走,就往哪边打方向)建议修正方向盘的幅度不能大于90度!
