          当前位置:首页>驾考圈>踩刹车熄火是什么原因
          踩刹车熄火是什么原因
          发表于 2020-03-26 17:25
          出现踩刹车熄火的情况应该重点检查一下火花塞、点火线圈,以及整个点火线路。
          • 明亮的心锁
            当车辆在行驶中出现熄火的时候,首先踩下刹车,不要点刹,然后注意后方车辆决定刹车的力度,如果后方车辆距离很近,要避免急刹导致追尾,方向盘虽然很重,但是用力还是能够调节车辆方向的,控制好车辆方向,踩下刹车,然后慢慢的靠边停车,靠边停车过程中可以尝试二次启动。如果车辆可以正常启动,这样会恢复助力,有利于控制车辆安全停车,安全停车之后再检查车辆
