          当前位置:首页>驾考圈>轮胎到什么温度会爆胎
          轮胎到什么温度会爆胎
          发表于 2020-04-22 11:08
          大量的研究表明,斜交轮胎能正常工作并保证轮胎有足够耐久性的最高温度一般是121.1℃,子午线轮胎必须限制在93.3℃以内或更低些温度。必须注意,这里所说的温度都是指轮胎内的“局部过热”点而言,也就是轮胎各zhidao部位相比较产生最高温度的点。然而,不同的轮胎结构,不同的轮胎胶料,产生最高温度的部位以及温度的高低是不同的。
          • 明亮的心锁
            发表于 2020-04-22 11:09
            大量的研究表明,斜交轮胎能正常工作并保证轮胎有足够耐久性的最高温度一般是121.1℃,子午线轮胎必须限制在93.3℃以内或更低些温度。必须注意,这里所说的温度都是指轮胎内的“局部过热”点而言,也就是轮胎各zhidao部位相比较产生最高温度的点。然而,不同的轮胎结构,不同的轮胎胶料,产生最高温度的部位以及温度的高低是不同的。 【预防爆胎日常检查】 1,平时要检查轮胎是否达到磨耗标志(花纹沟深度)警界线,正常使用的轮胎磨专耗到此标记就应即时更换。 2,至少每两个月检查一下气压,不能只用目测其下沉量,若发现气压不足应查找漏气的原因。 3,经常检查轮胎是否有损伤,比如是否有扎钉、割伤,发现损伤的轮胎应及时修补或更换。 4,两前轮轮胎一旦修属补过,应及时调整到后轮使用,确保两前轮没有任何隐患。及时剔除花纹沟中的石子,以免轮胎冠的变形。 5,应避免轮胎接触油类和化学物品。 6,定期对车辆进行四轮定位检查,如发现定位不良,则要及时校正,否则会造成轮胎不规则磨损,影响轮胎的使用寿命。
