          当前位置:首页>驾考圈>科目三>章丘科三手动挡注意事项
          章丘科三手动挡注意事项
          好学的火
          注册:2018-05-28
          来自:济南市
          发表于 2020-06-29 10:24
          回复:4
          1,一般双号56号线,1-8车跑5号线,9到30跑6号线。其中5号线短,6号线长。5号线右转需要自主变道一次,同时要注意5号线的公交车站牌在支路上,千万注意这点。6号线站牌,人行横道,学校都在干路上,所以在6号跑的除了支路上的百米加减档、变道和超车可以开到45挡,在干路上挂上3挡就行了。
          2,开车前:1给2饶小开门。就是说先给身份证,然后饶车一周,最后请求上车以后一定要开小门。这个一定得注意。
          3,上车以后:座椅离合带档位。先调座椅,系安全带,检查档位是不是在空挡。这时候一定要注意你平常时候标注的停车点离你现在的位置。在靠边停车的时候能适当调整,一些实际误差在心里有个数。
          4,灯光问题,一定不要抢答,我就是因为抢答挂了一次。我的方法是把手放在方向盘上,等听到滴的一声以后再去操作,最好不要把手放在灯光把上。
          5,开始起步,挂打鸣松动。挂一档,打转向灯,鸣喇叭,送手刹,半联动起步。
          6,靠边停车以后,摘拉回熄挂。摘挡,拉手刹,回转向灯,挂一档。此时操作完毕请求下车以后,千万要记得注意先观察左后方来车情况。确认情况安全,再开小门下车,最后不要忘记关闭车门。
          7,一些主观分是看考官心情的,比如最后停车没有挂一档,开大车门等等,这些有失误就看你的考官是不是严格的考官了。但是能避免最好,不给考官刁难你的机会。
          8,中途停车等待一定要挂在1挡,因为有些学员习惯2挡转弯,但是如果碰上社会车辆或者红绿灯,还是老老实实1挡走吧。
          9,中途熄火不要怕,先把档位置空,千万千万车带档打火,这个一定要注意。
          10,变道,超车一定要转向灯停3秒以上,我的操作是打完转向灯心里默数两个数以后再去看后视镜,最后再去变相。而且超车的时候,回原车道之前一定要先把方向顺正,不然的话可能会让系统预判为转向灯没有保持3秒以上。
          11,心态很重要,我考试完以后碰见一个大姐姐,她科三练车加模拟总共三个小时,这次就是来熟悉流程的,教练都不让她报,一点不紧张,但是人家竟然过了。。。
          12,一定要保持充足睡眠,前一天不要熬夜。
          13,知道自己几号线以后,一定要心里先想想这条线怎么开始,怎么结束,哪里有人行道,站牌和学校,到时候心里有数就行。
          14,本来想上午科三,下午科四直接拿证的,奈何碰到了千年一遇的科四考场停电。。。
          15,祝各位考友都能一把过,各位加油!!!
          ——来自一个二次科三的心态易炸考友。
