          当前位置:首页>驾考圈>科目二>驾考科目二倒车入库需要记住的点位
          驾考科目二倒车入库需要记住的点位
          重要的羽毛
          注册:2020-07-07
          发表于 2020-07-28 13:45
          1.看左后视镜,当后视镜下沿与黄线重合时,迅速向左打死方向。
          2.继续看左后视镜,观察左后车轮与库角的距离,如果是30cm的话,说明车身刚好可以进库;大于或小于30cm,都需要修正方向。
          3.车身进库后,车身与库边线平行时,回正方向。
          4.看右后视镜,当后视镜下沿与黄线重合时,踩离合踩刹车,停车。
          • 表里如一的凉面
            注册:2020-07-07
            发表于 2020-07-28 14:07
            1.看左后视镜,当后视镜下沿与黄线重合时,迅速向左打死方向。 2.继续看左后视镜,观察左后车轮与库角的距离,如果是30cm的话,说明车身刚好可以进库;大于或小于30cm,都需要修正方向。 3.车身进库后,车身与库边线平行时,回正方向。 4.看右后视镜,当后视镜下沿与黄线重合时,踩离合踩刹车,停车。
