          当前位置:首页>驾考圈>科目一>理论版本: ABS 使汽车在紧
          理论版本: ABS 使汽车在紧
          kryxxx
          86
          注册:2020-08-12
          来自:青岛市
          发表于 2020-08-18 20:30
          理论版本: ABS 使汽车在紧急刹车时车轮不会抱死,这样就能使汽车在紧急制动时仍能保持好的方向稳定性。由于四轮防抱死制动系统保留着控制转向的能力,因此,在制动过程中有可能绕过障碍物,避免可能发生的事故。然而,驾驶有 ABS 系统的机动车在紧急制动的【同时】转向时是【可能会】发生侧滑的。❗通俗易懂版:因为安装 ABS 系统的车在踩刹车的时候方向还能动不会抱死所以你要是多打方向当然可能会侧滑。
