          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二考试限时多少分钟
          科目二考试限时多少分钟
          清爽的数据线
          注册:2020-08-27
          发表于 2020-08-28 16:03
          回复:2
          科目二2020年最新规定:倒车入库时间不得超过2分钟,评判标准210秒超过不及格。侧方停车完成时间,不得超过90秒超过视为不及格,拉手刹停顿时间间隔小于3秒扣10分(一般不会扣分个别驾校需要),手刹拉完后中途停车不得超过30秒,否则不及格。曲线行驶中途停车超过2.5秒视为不及格!总科目完成时间大约10分钟!
          • 诚心的大雁
            注册:2020-08-27
            发表于 2020-09-09 10:39
            科目二2020年最新规定:倒车入库时间不得超过2分钟,评判标准210秒超过不及格。侧方停车完成时间,不得超过90秒超过视为不及格,中途不得压线否则视为不及格,侧方停车一侧不能大于30否则扣10分超过50直接不及格,没打转向灯扣10分。坡道定点停车上坡后右侧线与车身保持线不得大于30,大于30小于50扣10分,大于50直接不及格,前车头未到保险杠距离10公分不及格,压线后车头超过中心线扣10分。拉手刹停顿时间间隔小于3秒扣10分(一般不会扣分个别驾校需要),手刹拉完后中途停车不得超过30秒,否则不及格。期间熄火扣10分,发动车辆时没有摘挡扣100分成绩不及格!熄火后车辆后溜小于30扣10分,大于直接不及格!直角转弯,没打转向灯扣10分,错打或者误打导致的扣10分,原来基础再扣10分,共20分,转向灯自己回的扣10分。压任意边缘线视为不及格。曲线行驶中途停车超过2.5秒视为不及格!总科目完成时间大约10分钟!
          • 诚心的大雁
            注册:2020-08-27
            发表于 2020-08-28 16:04
