          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二如何控制离合器慢速的技巧
          科目二如何控制离合器慢速的技巧
          清爽的数据线
          注册:2020-08-27
          发表于 2020-09-02 15:05
          首先区分三个控制车速的踏板,从左到右依次为离合踏板、刹车踏板、油门踏板。左右脚的位置要放好,车辆启动前,左脚深踩离合器踩到底;右脚也要把刹车踩死,然后进行打火。车辆启动后,挂一档,然后左脚缓缓松开离合踏板,一定要慢松,当感觉到车辆轻微抖动的时候,停止松开,左脚将离合踏板控制在这个位置不要再动。
          • 诚心的大雁
            注册:2020-08-27
            首先要区分好驾驶舱的三个控制车速的踏板,从左到右依次为离合踏板、刹车踏板、油门踏板。左右脚的位置要放好,车辆启动前,左脚深踩离合器,踩到底;右脚也要把刹车踩死,然后进行打火。车辆启动后,先挂一档,然后左脚缓缓松开离合踏板,切记,一定要慢慢松,当感觉到车辆轻微抖动的时候,停止松开,左脚将离合踏板控制在这个位置不要再动。按下手刹前端的按钮,放下手刹,右脚轻抬刹车踏板,车辆开始前进。科目二车速的控制需要离合和刹车的配合,车辆前进时,右脚轻轻搭在刹车上,不要施加压力,当车速过快的时候,可以轻微点一下刹车踏板,或者离合器轻微踩低一点,二者可以也同时进行。
