          当前位置:首页>驾考圈>科二考场注意
          科二考场注意
          田兆波
          注册:2020-12-29
          发表于 2020-12-30 01:49
          科目二考试注意事项:进入考场后,上车前关闭手机,考完再开机,否则手机影响车载设备信号,导致无考试成绩。车上绝对不能使用手机,否则以作弊论。
          上车前确认引擎没熄火,左边是转速表,指针指向“0”为熄火。不要自作聪明上车打火,让场地管理人员打着火再上车。
          考试中途熄火,第一反应是撤档,撤空档之前不能摸钥匙,离合刹车全踩到底再启动。
          上车后首先调坐姿,高度和前后距离以及靠背角度,其次才是后视镜,打开空调压缩机(减少熄火概率),然后系好安全带方可起步,刷身份证前试一下离合高低和刹车轻重。然后才刷身份证确认身份开始考试,如果发现故障及时呼叫场管申请换车,考过再说故障车无效。
          停车取卡的地方,听到语音提示:取卡成功,方可起步,否则不合格。
          进入任何一个项目,必须等前一辆车出项目再进。
          进弯道之前确认前车已出直角​项目,方可进入,否则前车死,后车跟着死。
          万一是倒库不入,在听到语音播报以后,再稍微往后倒一点,就是算中途停车,不扣满分。
          最重要一点,出直角转弯后的第一个倒库不要进,里面有坑,数据不准。​
          禁止窜库,即进哪个库就在哪个库里考,窜库为不合格。
          万一第一圏挂科,也要观察下场内环境,下一圏把握更大。
          一次不通过的,及时回到起点(没有时间限制,但最好能做到及时),重新刷身份证和人脸识别开始第二次考试。注意事项:人脸识别系统通过率为60以上,不管第一次还是第二次,可能需要刷不止一次通过。三次通不过的,及时找安全员辩识并人工比对;学员刷过身份证后,请将身份证收起,不要放在读卡器上,否则第一次不及格后系统会自动读取信息并开始考试,有操作不当行为将扣分并将扣分计入第二次考试成绩。
          详细扣分标准及检测误差详见侯考区公示牌。
          考场与驾校模考还有一个区别就是:考场语音不报,就是没扣分,而驾校模拟考都报合格语音。
