您的驾考预算为?元
激昂的钢笔
注册:2014-06-19
来自:香港特别行政区
科目三靠边停车停歪了扣分吗
文质彬彬的大叔
注册:2014-07-07
驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项 1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步) 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作) 5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成) 6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶) 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档) 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车,只要车轮不压线,车身歪不扣分)
认真的咖啡
注册:2014-06-14
来自:天津市
科目三路考中靠边停车的操作要求和考试技巧,驾照网在之前的文章已经讲了很多了。那么靠边停车过程中哪些是错误示范呢?也就是哪些地方会扣分,会扣多少分呢?下面看看驾照小编给大家整理的科目三路考中的靠边停车的扣分点。 1、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况的,不合格。 2、考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车的,不合格。 3、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘的,不合格。 4、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况的,不合格。 6、停车前不使用或错误使用转向灯的,扣10分。 7、停车前,开转向灯的时间少于3秒即转向的,扣10分。 8、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米的,扣10分。 9、停车后,未拉紧驻车制动器拉杆的,扣10分。 10拉紧驻车制动器拉杆前放松行车制动踏板的,扣10分。 11下车前不将发动机熄火的,扣5分。 从靠边停车评分标准看来,考生尤其要注意前面4点,这就不仅是扣分了,而是直接不及格。由于科目三需要90分以上才能通过,因此考生要熟记以上扣分点,尽量避免。
淡定的自行车
注册:2014-08-02
来自:漳州市
科目三考试是如何扣分的?出现什么情况会被判为不合格,请看下面内容。 一、考试时出现下列情形之一的,评判为不合格: 1、不按规定使用安全带或者戴安全头盔的; 2、遮挡、关闭车内音视频监控设备的; 3、不按考试员指令驾驶的; 4、不能正确使用灯光、雨刮器等车辆常用操纵件的; 5、起步时车辆后溜距离大于30cm的; 6、驾驶汽车双手同时离开转向盘的; 7、单手控制转向盘时,不能有效、平稳控制行驶方向的; 8、车辆行驶方向控制不准确,方向晃动,车辆偏离正确行驶方向的; 9、不能根据交通情况合理选择行驶车道、速度的; 10、使用挡位与车速长时间不匹配,造成车辆发动机转速过高或过低的; 11、车辆在行驶中低头看挡或连续2次挂挡不进的; 12、行驶中空挡滑行的; 13、视线离开行驶方向超过2s的; 14、违反交通安全法律、法规,影响交通安全的; 15、不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶的; 16、不按规定速度行驶的; 17、车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线的; 18、长时间骑轧车道分界线行驶的; 19、争道抢行,妨碍其他车辆正常行驶的; 20、行驶中不能保持安全距离和安全车速的; 21、连续变更两条或两条以上车道的; 22、通过积水路面遇行人、非机动车时,有不减速等不文明驾驶行为的; 23、遇行人通过人行横道不停车让行,不主动避让优先通行的车辆、行人、非机动车的; 24、将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域的; 25、行驶中身体任何部位伸出窗外的; 26、制动、加速踏板使用错误的; 27、对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施的; 28、因观察、判断或者操作不当出现危险情况的; 29、考生未按照预约考试时间参加考试的。 二、考试时出现下列情形之一的,扣10分: 1、驾驶姿势不正确的; 2、起步时车辆后溜,但后溜距离小于30cm的; 3、操纵转向盘手法不合理的; 4、起步或行驶中挂错挡,不能及时纠正的; 5、起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯的; 6、起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3s即转向的; 7、转弯时,转、回方向过早、过晚,或者转向角度过大、过小的; 8、换挡时发生齿轮撞击的; 9、遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速的; 10、因操作不当造成发动机熄火一次的; 11、不能根据交通情况合理使用喇叭的; 12、制动不平顺的; 13、遇后车发出超车信号,不按规定让行的。 三、上车准备按下列规定评判: 1、不绕车一周检查车辆外观及周围环境的,不合格; 2、打开车门前不观察后方交通情况的,不合格。 四、起步按下列规定评判: 1、制动气压不足起步的,不合格; 2、车门未完全关闭起步的,不合格; 3、起步前,未观察内、外后视镜,未侧头观察后方交通情况的,不合格; 4、启动发动机时,变速器操纵杆未置于空挡(驻车挡)的,不合格; 5、松驻车制动器起步,未及时纠正的,不合格; 6、不松驻车制动器起步,但能及时纠正的,扣10分; 7、发动机启动后,不及时松开启动开关的,扣10分; 8、道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭的,扣5分; 9、起步时车辆发生闯动的,扣5分; 10、起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高的,扣5分; 11、启动发动机前,不检查调整驾驶座椅、后视镜、仪表的,扣5分。 五、直线行驶按下列规定评判: 1、方向控制不稳,不能保持车辆直线运行的,不合格; 2、遇前车制动时不及时采取减速措施的,不合格; 3、不适时通过内、外后视镜观察后方交通情况的,扣10分; 4、未及时发现路面障碍物或发现路面障碍物未及时采取减速措施的,扣10分。 六、加减挡位操作按下列规定评判: 1、未按指令平稳加、减挡的,不合格; 2、车辆运行速度和挡位不匹配的,扣10分。 七、变更车道按下列规定评判: 1、变更车道前,未通过内、外后视镜观察后方道路交通情况的,不合格; 2、变更车道时,判断车辆安全距离不合理,妨碍其他车辆正常行驶的,不合格。 八、靠边停车按下列规定评判: 1、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况的,不合格; 2、考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车的,不合格; 3、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘的,不合格; 4、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况的,不合格; 5、下车后不关闭车门的,不合格; 6、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30cm的,扣10分; 7、停车后,未拉紧驻车制动器的,扣10分; 8、拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板的,扣10分; 9、下车前不将发动机熄火的,扣5分。
友善的向日葵
注册:2014-07-14
来自:中卫市
扣分项: 扣100分的不当操作: 1、停车前,没有看后视镜,来观察后方交通情况 2、听到靠边停车指令后,未在规定的距离内停车 3、停车后,车身超过道路右侧边缘线或人行道边缘 4、停车后,没有通过侧头观察侧后方和左侧交通情况就直接开门下车 5、下车后没有关闭车门 被扣10分的不当操作 1、停车后,车身距离道路右侧边缘线或人行横道大于30公分 2、停车后,没拉手刹 3、未拉手刹先松开离合 扣5分: 下车前没将发动机熄火 满分操作技巧: 减速:当听到“靠边停车”指示后,一定要打开右转向灯(持续3秒以上),看你的目前的速度,如果速度偏快可以考虑降一档,减速,找合适的位置停车 观察:左右拨动你的脑袋,小幅度转动。就算不太理解这样做的意义,也要记住这是考试加分项,没有语音提示也少不了的动作,全凭自己的主动性。观察道路的情况,如果前方有车辆在排队,放慢速度等待 靠边停车操作:确定好靠边停车的位置,当车头中间与马路牙子重合,迅速向左打方向盘,这时候打的方向为180度以上,当看到车头1/3处的地方与马路牙子重合时,回正方向盘;调整好车身,从后视镜观察,当车身与马路牙子平行时,距离马路牙子10-30公分处停车 停车后: 1、摘空挡、拉手刹、再全部松开离合和刹车。并开启警示灯 2、当语音提示合格后,松安全带,将车辆熄火;观察左侧跟后方道路情况,确定没问题再开车门下车
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
文质彬彬的大叔
注册:2014-07-07
来自:香港特别行政区
认真的咖啡
注册:2014-06-14
来自:天津市
淡定的自行车
注册:2014-08-02
来自:漳州市
友善的向日葵
注册:2014-07-14
来自:中卫市
