          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三一把过的概率大吗
          科三一把过的概率大吗
          腼腆的溪流
          注册:2014-06-30
          来自:保定市
          发表于 2021-01-05 16:51
          回复:3
          科三一把过的概率大吗
          • 坚强的大树
            注册:2014-07-06
            来自:黄冈市
            发表于 2021-01-05 16:52
            各个驾校,科一通过率都是百分之九十以上;课二通过率30%到80%,好的驾校一次通过率50%左右,通过率60%到80%;科三通过率82%到98%;科四通过率90%以上。 比如,和我同一天考科二的人,十个挂了六个,那么一次通过率是40%,剩下六个补考,如果都过了,那么通过率是10/16,62.5%。注意通过率和一次通过率的区别。
          • 真诚的柠檬
            注册:2014-08-15
            来自:安顺市
            发表于 2021-01-05 16:54
            还算比较大吧,一般失误的就是倒桩,因为人第一次没过第二次更紧张。二失误的就是九选中不幸运抽到的连续障碍。 我算倒霉中的幸运者,其它的都是一次性通过,九选抽到的连续障碍两次没读到卡第三次读到了,中间踩了下刹车扣了十分。因为教练和校长说踩一下刹车没事,还好只踩了一下! 心理素质很要紧!
          • 爱听歌的保温杯
            注册:2014-07-18
            来自:牡丹江市
            发表于 2021-01-05 16:57
            科目三通过率高不高与地区设定的考试标准有关,有的地区考试标准低,那通过率就高些。还有不同驾校,不同教练教的学员通过率也相差可能大。其实一般没有控制通过率之说,因为考场之间也有竞争关系,通过率低故意控制,则会导致报考人员转移到其他考场,从而影响考场的收入。不过考场合场费用也是考场的一大收入。可能安全员心情也会对考员有较大影响。不过总体来说主要是考试标准考员的技术影响通过率。
