          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二其实并不难,付出的多,自然就简单了
          科二其实并不难,付出的多,自然就简单了
          Y.4
          30
          注册:2021-04-04
          来自:昌吉回族自治州
          发表于 2021-05-07 19:06
          回复:107
          今天科二80分过了,我的目标是100分的,真的很自信的去考试,结果扣了20分都是我平常练车没有出过的问题,第一个10分是起步后走了几米后离合没有松完扣了我10分(因为我们考场一起步就到侧方停车考点,所以我想着是慢一点能好好引线,没想到这里直接因为离合器扣了我10分)我真的很懵逼.平时也没注意过这个细节 还有10分是半坡起步时车辆在行驶中驻车制动器没有及时放下,但是能及时纠正扣了我10分,我离合和手刹几乎同步,但这里还是扣了10分,可能还是因为手刹稍微慢了一点点.所以我感觉这20分扣的很亏,但也算给大家积累一些扣分点经验,后面三项考试身体抖着完成的,特别是倒库,还好倒库比较熟练,要不挂科是必然的,下面我将我学习和考试经验分享给大家
          1.考试前准备与起步 这个很重要,上车后车门关紧,先调节座椅(座椅的调节决定你平时练习时的点位精不精确,所以一定要会调节座椅,跟你平时练的差不多就行,这个需要自己琢磨)后调后视镜(调完座椅再调后视镜,道理不用说了吧)一定不要慌慢慢来,期间可以调整自己心态,深呼吸,缓解紧张,调整好之后系好安全带。注意一定要检查车辆状态,看看有没有熄火,档位是否空挡,手刹是否拉紧 (看仪表盘上面有无故障标志,确认无误后给考官说准备好了可以考试)起步时,踩离合挂1档,松手刹,怕溜车可以踩着刹车松手刹,找半联动然后慢抬刹车,缓慢将离合松完(车辆起步时后溜距离超过30厘米直接扣100分,候考区如果前面有学员在考试你也要等待,这种情况你就要停车等待,有些考场地不平,有溜车风险,所以这种方法能避免发生溜车扣分,这个看实际情况)
          2.侧方停车  车辆进入考区这段时间将车与路边线保持好30cm,多点少点都不影响,然后看准停车点,后轮不要超过控制线要不直接挂科。剩下的就是平常自己训练的一些点位这里就不啰嗦了,出库时方向一定要打利索,否则容易压道路边缘线,也要注意不要压库角,侧方停车尽量做到左窄右宽(入库时车辆左窄右宽,防止车身出现和车轮压到库线,出库时不容易扫线)
          3.直角转弯(左转) 进入考试区把线引好,尽量能使车辆与右边缘线保持30cm左右,开启左转向灯,到点位方向一把向左打死,立刻关闭转向灯.(我们考场打死方向后要立刻关闭转向灯,否则扣10分,机器会报未关闭转向灯,每个地方不一样)车身正回正方向
          4.曲线行驶 这个我不多说方法很多,凭自己的感觉。进入曲线行驶车辆尽量保持在线中间,切记在S弯途中方向不要向某一方打死,否则很容易压线,压线直接挂
          5.倒车入库  点位都差不多,跟你平常训练的一样就行,需要注意的就是方向易早不易晚,早了可以修,晚了就压线了,还有就是控制离合要稳,速度越慢越好,210秒足够了
          6.定点停车与起步  尽量不要让分扣在车身距离边缘线和定点线上,平常练习的时候把车停在满分位置然后自己找自己的点,多练习,多熟练. 半坡起步我感觉是最不稳定的,一熄火就容易慌,一慌就容易挂科,熄火不可怕,可怕的就是熄火之后你脑子一片空白,不知道要干什么了,训练中没有熄过火的并不是一件好事情,熄火之后能够在规定时间起步才是真的熟练了,熄火了一定要及时踩住离合(给摘挡和挂挡减少时间)踩住刹车(防止车辆继续后溜),回空挡(不回空挡在重新打火直接就挂科),拉手刹,松刹车,打火,挂一档,迅速找准离合半联动状态稳住(半联动可以看转速表指针突然跳动一格,不知道是否准确,本人也是在某视频无意间看到,试过之后觉得还可以),然后油门给到1000-2000转稳住油门,右手放到手刹位置,在手刹快放到底的同时慢松离合,慢松离合,慢松离合.这样才不会熄火(每个地方半坡起步不一样,有些地方不需要油门,我这里只是分享一下需要踩油门上坡的方法)
          本篇帖子是个人在训练和考试完总结的经验,不喜勿喷。可能不是很充分但是还是希望能帮助还没有考科目二的学员们!!!祝你们早日过科二!!!
          • 英俊的毛衣
            来自:广东省
            发表于 2021-05-08 09:43
            过了就好
          • 开朗的短靴
            来自:郑州市
            发表于 2021-05-08 09:45
            好长的分享
          • 顺利的黑米
            来自:鹤岗市
            发表于 2021-05-08 09:46
            很走心的分享
          • 潇洒的鲜花
            来自:武威市
            接好运一把过
          • 杯子宝典
            1190
            注册:2021-01-26
            发表于 2021-05-09 13:23
            回复【酷酷的小猫咪】:请问下你在哪里看的成绩
            成绩查询:考试页面往下拉一下就能看到😄
