          当前位置:首页>驾考圈>轮胎有细小裂纹要紧吗
          轮胎有细小裂纹要紧吗
          西门吹雪
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-06-07 10:38
          1、轮胎胎面上有小裂纹是轮胎自然老化现象,属于正常的。
          2、如果轮胎胎面上的裂纹很深的话,就不能再继续使用了,这时候的轮胎已经严重老化,已经失去了橡胶本该有的性能,继续使用存在很大的安全隐患。
          3、胎面在地上滚动的时候,因为压倒石头之类的物体而导致局部橡胶的表面微细裂纹,这是很正常的。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-06-07 10:46
            1、轮胎胎面上有小裂纹是轮胎自然老化现象,属于正常的。这主要是由于轮胎是橡胶制品,随着时间推移,轮胎橡胶会变硬,胎面或胎侧上布满小裂纹,这时的轮胎性能及强度会下降。如果胎面的裂纹较为细小,这种裂纹是不要紧的,可以在市区行驶,但是不能跑高速,否则,很容易引发爆胎。当然,如果有条件的话,建议更换。 2、而如果轮胎胎面上的裂纹很深的话,就不能再继续使用了,这时候的轮胎已经严重老化,已经失去了橡胶本该有的性能,继续使用存在很大的安全隐患。一般情况下,轮胎的使用期限是3-5年,在3年左右会出现轻微的裂纹,而超过5年的话轮胎已经严重老化。为保障行驶安全,应及时更换。 3、而如果是胎面在地上滚动的时候,因为压倒石头之类的物体而导致局部橡胶的表面微细裂纹,这是很正常的。这种情况只要不伤及胎体可以不用更换。但要注意,出现这样的裂纹会导致轮胎使用寿命被缩短,不能长期使用,到使用期限应及时更换。
