给大家分享一下学车的技巧,都是开车高手或者学车的学员们根据自己的亲身经历写出的学车技巧,非常实用,分享在帖子里,给需要的童鞋们了解一下: 学车技巧:理论考试技巧(建议刷精简) 一点考试心得,一般来讲,在做完有把握的题目以后,可以尝试以下做法: 1、哪个答案最谨慎,肯定对; 2、哪个答案最长,肯定对。 学车技巧:学车上坡起步技巧 1、踩死刹车踩死离合器(保持车不会后溜); 2、松手闸(车同样不会后溜)小窍门:如果是短暂半坡起步,如半坡打卡缴费短时停车,不必拉手闸停下,只需踩刹车车子就不会后溜了,这样可省去松手闸的动作,直接由动作1进入动作3;当然按照教练的做法是手闸应该等发动机转速达到2000转时再松,这对新手来说不好掌握,只要没有做到位就会熄火。等到熟练了,何时松手闸都可以。 3、挂一档,并保持踩死刹车状态(车不会后溜),慢慢地松离合器直至你感觉到车身轻微抖动时停住;(离合器进入半联动状态,半联动状态下车子即便松开刹车也不会后溜;如果没有感觉到车身轻微抖动,那么继续松离合器,直至车身轻微抖动,这时半联动状态下车子的必然反应,等到车子开熟悉了就能感觉到离合器应该松到5分之3的状态,因为这往往就是车身轻微抖动离合器半联动的状态,所以作为新手应该留意的是车身轻微抖动的状态) 4、完全松开刹车,感觉车身会不会后溜;如果不会后溜,进行动作5(如果会后溜,说明并没有找到离合器半联动状态,这时就再踩死刹车踩死离合器让车停住,然后从动作3开始重复) 5、先慢慢踩油门让发动机转速慢慢上升(不能急踩油门以免其它动作跟不上而熄火),只要油门一踩,便开始慢慢松离合器(这时因为离合器慢慢松开从半联动状态进入联动状态,所以车子是向前跑的) 6、感觉车子跑了半米到1米,车速上来了后便慢慢地完全松开离合器,这时你会发现车子跑得正欢。 牢记上述6点,最好打印在纸上,找个坡度不太抖的地方先试一试,最主要是慢慢松离合器知道能感觉到车身微微抖动的离合器半联动状态,因为只有当到达这个离合器半联动状态时车才不会因为松开刹车而后溜,松开刹车的脚可以乘机踩油门了,对吧?慢慢踩,如果踩得太猛太快,因为车子还没有完全进入联动状态而动起来,所以反而可能会熄火。 学车技巧:侧方停车 我刚考完所有的科目,驾照正在路上,因此对学车还是感触很深的。很多人都说侧方最简单,可考试中还是很多人折在这个上面,有个小伙子说他自练侧方开始从未失手过,可就是考试居然折在侧方,所以侧方还是很重要的。不啰嗦了,告诉你更简单更易学的侧方法: 1首先让车后倒,当后窗与小后窗之间的宽边与左前杆重合时,迅速向右打2圈。继续走 2然后看左后视镜,当镜中右后杆露头时,马上向左打2圈。继续走 3看右侧雨刷尖对准左前杆时,再迅速向左打2圈,继续走 4当车左前角与左前杆对准,即可停车,此时已经进入侧方位置了。 学车技巧:学车圆饼技巧 1.过饼前调整方向,让车能够以一条直线方向驶过1、2饼(具体为要感觉圆饼在车盖线两侧的中间位置); 2.车后轮刚过2饼;车窗左下角与3饼中心点对齐时,方向向左2圈,此时车头驶向3饼;当右侧车盖头上小后视镜即将到4饼右侧时,方向向右回正(身高175CM以上的可以过4饼右侧后回正方向); 3.当车窗右下角与4饼中心点对齐时,方向向右打到底,此时车头驶向4饼;当车窗左下角与5饼中心点对齐时,方向向左回正; 4.车窗左侧后视镜与5饼中心点对齐时,方向向左打到底,此时车头驶向5饼;当右侧车盖头上小后视镜即将到6饼右侧时,方向向右回正(身高175CM以上的可以过6饼右侧后回正方向); 5.车窗右下角即将过6饼中心点时,方向向右打到底,此时车头驶向6饼;车头刚过6饼,方向向左回正。 学车技巧:学车单边桥技巧 1、过单边桥强调过第一个左边单边桥的方法相对比较简单,只要注意一点就行,那就是左边车头的车轱棱正对着左边单边桥的中间。保持这个方向,以半联动的速度平稳通过就行。等到后面车轮也从左边单边桥上下来,立即停车。后面车轮从单边桥上下来的感觉是:车子后轮往下一沉,就可以停车了。 2、停车后,向右打轮一圈。继续行驶。过单边桥时当左侧车头刚好对着右边单边桥的右侧即右边单边桥的右边缘时,停车,向左回轮两圈。 3、学车过单边桥时应以半联动的速度行驶,当车头左边雨刷器上的铆钉(即左边雨刷器上有个小突起)对着右边单边桥的左侧中的一点时(这一点是指单边桥从倾斜状态到与地面平行状态时的中间那个相交点),停车,向右打轮一圈。这时,保持这个方向,缓慢通过右边单边桥。
飘逸的蜡烛
来自:绍兴市
接好运一把过
明理的吐司
17
来自:苏州市
接好运一把过
生动的歌曲
来自:上海市
恭喜楼主
平常的小蚂蚁
接好运一把过
端庄的绿草
来自:山东省
恭喜楼主
羞涩的铃铛
来自:七台河市
恭喜楼主
高大的玉米
恭喜恭喜
酷炫的百褶裙
来自:海口市
恭喜楼主
腼腆的大神
来自:晋城市
恭喜恭喜
