          当前位置:首页>驾考圈>续航120公里是什么意思
          续航120公里是什么意思
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-07-28 15:41
          续航里程指的是油箱里的燃油还能跑多少公里,根据燃油液位、平均车速和平均油耗等信息计算得来,因此油箱里的燃油逐步下降,续航里程越来越少。续航里程显示120是指油箱剩余燃油估计只能再行驶120公里。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            1、里程指的是油箱里的燃油还能跑多少公里,根据燃油液位、平均车速和平均油耗等信息计算得来,因此油箱里的燃油逐步下降,续航里程越来越少。续航里程显示120是指油箱剩余燃油估计只能再行驶120公里。 2、信息不准的主要是汽车的电脑在计算,但是油箱表的浮标一直处于变化中的,比如遇到个下坡,或者是斜坡,导致油箱不平衡的时候,浮标位置就变化了,这时候电脑计算的测量肯定是不准确的了,要想显示准确,就需要一直在比较平滑的路面上测,而且只是测个大概数字而已。
