          当前位置:首页>驾考圈>科一科四,就是多刷题,加深印象
          科一科四,就是多刷题,加深印象
          抹茶~
          注册:2021-09-20
          发表于 2021-12-08 15:00
          科一科四,就是多刷题,加深印象,科二,1,速度一定要慢,只有慢,你才有时间修正方向,2,点位记住,什么地方该打方向盘,什么时候该回方向盘,S线先看左边后视镜,然后在看右边后视镜。科三,运气,心态,细节,都很重要。斑马线前点刹车,不点就是一百分。起步打左转向灯,按喇叭,看后视镜,确认安全平稳起步,这个时候不要踩油门,行驶三秒左右挂二档,踩油门速度到20挂三档。起步,超车,变道,路口都要按喇叭,有的会说,起步,超车规定需要按,其他的不需要呀。是这样没错,但是你要记得你旁边还坐着陪考安全员,在有的路口视线不好,你就一定要按喇叭,不按安全员有可能会让你挂科,所以多按喇叭准没错。在通过路口的时候一定要左右摆头观看路口是否安全,不看就挂科。在起步,超车,变道的时候一定要看后视镜是否符合变道条件,不看就挂科。在变道,超车打转弯灯后观看后视镜,5秒后打方向盘变道,不要提前,提前就完蛋。超车后摆正车身关灯,行驶5秒后打右转向灯,看后视镜是否安全,3秒后打方向盘回到慢车道,车身摆正关灯。变道的时候,一定要记得打转弯灯5秒,看后视镜5秒后才能动方向盘。有一些系统是没有语音提醒的,比如我们这边的,学校,公交车站,加减档,是没有语音播报的,那你就一定要记得点位,学校不超过30码不用踩刹车,但是我还是建议你轻踩一下,公交车一定要踩刹车,多少码都要踩,不睬就挂。加减档,你一定要把做加减档的位置记好。做加减档的时候,一定要把档位确定好,35码挂四档,到40后松油门滑行30米,就踩一下刹车降到35码一下挂三档,三档控制在25-30码最安全。简单来说,就是别慌,心态摆好,冷静处理突发情况,这是我的小小心得,希望可以帮助到大家!😘
