          当前位置:首页>驾考圈>科目四>拿本驾驶经验整理📚 新手司机别错过~~建议收藏❤
          驾考宝典
          614867
          注册:2020-10-22
          发表于 2021-12-22 14:50
          回复:31
          所谓新手司机,就是刚上路不久,驾驶技术没有完全掌握,甚至一些保命的尝试也不太清楚,今天典妹就从几个方面来讲一下,看到点个赞,鼓励一下我呀~嘻嘻
          一:判断车距
          但凡是新手司机,在车距车感这方面的都不太擅长,开车初期记住一些知识,很有帮助。
          怎样判断前车距离?
          1、从挡风玻璃下沿看到:
          前车保险杠上沿时,车距约一米;
          前车保险杠下沿时,车距约两米;
          前车后轮胎下沿时,车距约三米;
          2、左后视镜下缘看到的相对地面的横线就是自己车头位置。
          怎样判断轿车前端与人的距离?
          以轿车为例,假设前方有一个身高1.7至1.8米左右的人,脚面高在10厘米左右,膝盖高在45厘米左右,臀部在70厘米左右。
          1、当你看到车前端,由地面向人体脚面或脚跟上移并停留此处时,车前端与人体之间的距离为3米。
          2、当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时,车前端与人体距离为1米。
          3、当你看到车前端升高到人体臀部下端时,车前端与人体之间的距离为0.3米。
          怎样判断车辆位置?
          1、判断路边在挡风玻璃中的位置,离路边距离可以从后视镜看到。
          2、判断右轮位置:在车头盖板右边三分一处的相对地面。
          从右后视镜判断后车距离
          1、看后车影占后视镜的比例:
          全部时,车距约3米;
          三分之二时,车距约5米;
          二分之一时,车距约9米;
          三分之一时,车距约12米;
          2、左后视镜看到后轮盖罩中间的相对地面,就是车尾位置。
          3、通过车内后视镜,透视过后窗挡风玻璃下沿,判断后车距离:
          若看到后车大灯上缘,则后尾箱距后车为三米半左右;
          若看到后车机仓盖与前挡玻璃交界处,则后尾箱距后车为一米;
          若看到后车前挡玻璃的水平三分之一,则基本靠上了。
          掌握车距的判断,新手驾车能力肯定更上一个台阶。接下来再说说必须重视的汽车盲区,因为这个同样关系到生命安全,却被很多新手司机忽视~
          二、“汽车盲区”都有哪些?不知道这些出行吃大亏!
          ◆◆A、B柱盲区◆◆
          这个盲区虽然小,但是危险程度却不容小觑,尤其是在左右转弯的时候,与车辆发生碰撞的几率很大。我们在行车时要多注意观察路况,一定要记住:一慢二看三通过!
          ◆◆前方盲区◆◆
          一般引擎盖看不到的地方,我们称之为前方盲区。这个主要根据车身的长短、座椅的高度、驾驶人身高等决定的。要想解决这种盲区可以调整好自己的座椅和坐姿,争取最大程度地看到前方,让自己视野广泛一些。
          ◆◆后视镜盲区◆◆
          通过后视镜看不到的车身两侧,就是后视镜盲区。车辆的后视镜是不能观察到车身周围所有的信息的,这种时候就很容易跟后方来车发生剐蹭事件。所以我们在变道或者超车的时候,要提前打转向灯!
          ◆◆后方盲区◆◆
          顾名思义后方的盲区就是指车尾部的盲区了。这种盲区带来的危害一般是在倒车时没注意到车辆后部的情况,会发生意外。要想在倒车时解决后方的盲区,可以在倒车之前先绕车身周围观察一圈。
          知道盲区之后,驾驶技能和安全技能又提高一个台阶,新手司机可能蠢蠢欲动上高速啦~高速路上驾驶之后,基本可以摆脱“菜鸟”的称号啦~那么高速路上特别要注意的8大区域,你知道吗?
          三、高速公路的八大危险区域及应对方法
          ◆◆匝道进入高速的汇入口◆◆
          缺少高速经验的车主会以在市区驾驶习惯,上来就直奔快速车道,十分危险。应在匝道上全力加速到80km/h以上,在加速的过程中观察后方路况,在恰当的时机打转向灯并至行车道。
          ◆◆服务区的入口◆◆
          要小心有些在右侧车道走着走着又不想进服务区的车辆,还要预防在左侧车道走着走着突然就想进服务区的车辆。
          在服务区入口前方,要注意增加与前车的跟车距离,进服务区提前变至最右侧车道,不进服务区的提前变至最左侧车道。
          ◆◆服务区出口◆◆
          主要注意不要车速过低汇入高速路面。高速入口匝道较长,可以控制与前车的距离,给自己预留足够的加速空间,而服务区出口的匝道很短,如果有辆大车在前面驶出,应该停下等对方进入高速路面之后,再加速汇入高速路面。
          ◆◆测速点◆◆
          在这个测试点也经常会发生追尾的事故。
          超速驾驶的在测速点一定会刹车不说,还有不少车主,即使自己没有超速,也习惯在测速点附近踩一下刹车,而此时如果几辆车跟得比较近,第一辆车踩一下刹车,第二辆就得急刹,第三辆就可能追尾了。
          所以经过测速点前要拉开与前车距离,预防前车急刹。除此之外,也应该避免在测速点附近超车。
          ◆◆高速上的隧道入口◆◆
          隧道内、隧道出口是事故易发点,行车要格外小心。
          进入隧道口前要注意观察提示,并按提示要求规范驾驶;隧道内禁止变道超车;出隧道口防止光线突然变化对视力的影响,提前采取一些防范措施。
          ◆◆高速出口◆◆
          要预防有些车主临近出口时突然从快速车道直奔出口。而错过高速出口紧急刹车、倒车、掉头的比比皆是,停在出口导流线上找路的也不少。
          高速出口附近注意事项:
          增加与前车的跟车距离;
          不下高速者的提前变至最左侧车道;
          下高速者提前变至最右侧车道;
          出口附近不要超车,预防错过出口;
          避免在出口附近与其它车辆并行。;
          提前减速,匝道多是弯道速度大快易出事故;
          错过出口请将错就错,继续前进到下一下路口下高速再开回来。
          ◆◆收费站◆◆
          高速收费站发生的事故大多是与大车刹车失灵和疲劳驾驶有关。
          高速收费站附近注意事项:
          排队时与前车保持一把方向能甩出的空间,并关注后方来车情况。
          尽量避免选择与高速路面对齐的收费通道。
          ◆◆从下高速到市区的这段路◆◆
          在高速上开车时间一长,心理与视觉都对这个高速行车形成了习惯与认同,这就是一种心理惯性。在没有封闭的市郊道路上开到100km/h,一旦从叉道窜出其它交通参考者,很容易发生交通事故。下高速之后,要常关注时速表,避免因心理惯性导致超速所带来的危险。
          为了自己的安全,一定要守法出行,安全第一!
          新手司机进阶之后,还要注意一点:跟车。
          四、新手上路跟这4种车,不是要钱就是要命!
          在路上行驶,什么样的车子都有可能遇到,而有的新手为了防止自己走错路,会选择跟车行驶。
          典典在此提醒大家,不能跟大货车!如果在路上看到以下这四类车也千万不要跟车!否则后果不堪设想!
          第一、不跟空出租车
          大家都知道,空出租车经常在路上“扫活儿”,眼睛四处转悠,一旦发现有人打车,极有可能突然刹车、并线、超车等。
          如果这时候跟车距离不够,会追尾。
          第二、不跟公交车
          公共汽车与大货车一样,由于车身过大,很容易遮挡行车视线,在转弯时路线存在偏差,跟的近了很容易“受伤”。
          另外,公交车身比较高,紧跟的小车基本看不到前方的红绿灯,但公交车一般对于红绿灯的变换频率已经了如指掌,一旦尾随极易闯红灯,这就得不偿失了。
          第三、不跟外地车
          外地车对市、区道路不如本地人熟悉,行驶过程中,常犹豫不决。不定时的会出现急刹车现象。
          第四、不跟实习车
          实习期开车,要求必须要在车尾悬挂或者粘贴实习标志。大家上路要注意,同样是新手,驾驶经验相对少,尾随行驶必然会导致交通堵塞,影响安全和时间。
          能坚持看到这里的你,肯定非常棒,点个赞鼓励一下自己,开始行动起来吧,让我们一起变得更自信~
          这些知点你是否都掌握了呢?如果还不清楚,建议(点赞/收藏)考前看看哦~
          过考的小伙伴们记得分享你们的过考经验+好运!!我们好运粘起来~典妹给你们加油,全科目一次通过哦!!
          • 超级的舞蹈
            来自:山东省
            发表于 2021-12-22 15:03
            谢谢典妹分享
          • 重要的大师
            来自:新乡市
            宝典的分享不错
          • 稳重的项链
            发表于 2021-12-22 15:04
            借你的好运
          • 坚强的咖啡
            9
            好的好的
          • 自然的大树
            来自:咸宁市
            学霸学霸
          • 繁荣的小猫咪
            来自:鹤岗市
            发表于 2021-12-22 15:05
            沾沾好运
          • 乐善好施的中心
            来自:石家庄市
            发表于 2021-12-22 15:07
            哈哈哈收藏了下次拿出来看看
          • 拼搏的大米
            来自:广州市
            不错不错
          • 酷炫的白昼
            来自:枣庄市
            发表于 2021-12-22 15:09
            哇太有用了吧收藏了
          • 有为的柜子
            来自:温州市
            发表于 2021-12-22 15:10
            接你的好运
          • 曾经的果汁
            来自:临沂市
            发表于 2021-12-22 15:11
            我就是萌新 看了你的文章会了
          • 健忘的薯片
            发表于 2021-12-22 15:12
            沾沾好运
          • 通透的发夹
            发表于 2021-12-22 15:14
            确实不错确实不错
          • 迅速的纸鹤
            来自:河北区
            沾沾好运
          • 南哥
            注册:2021-12-22
            发表于 2021-12-22 21:27
            今天顺利拿证了,谢谢宝典!
          • 腼腆的小白菜
            注册:2015-05-16
            来自:深圳市
            发表于 2021-12-23 11:23
            沾沾喜气
          • 机灵的书包
            注册:2021-03-11
            来自:湖北省
            发表于 2021-12-23 11:33
            成功拿证,谢谢宝典
          • Lnnz
            注册:2021-12-23
            发表于 2021-12-23 12:10
            已拿证,特来谢谢宝典
          • Tiena.
            注册:2021-06-17
            来自:广州市
            发表于 2021-12-23 12:14
            成功顺利拿证,谢谢 谢典
          • Lnnz
            注册:2021-12-23
            发表于 2021-12-23 12:16
            已拿证,来谢典
