刚考过科目二,把自己练习中觉得好用的技巧和口诀整理出来,希望能帮到大家。多练找感觉很重要,这些方法供你参考: 1️⃣ 倒车入库 点位和车速是关键。因为每个人身高、坐姿不同,看到的点位会有差异,一定要按教练教的方法多练,找到适合自己的参照点。控制离合让车速稳一点、慢一点,这样才有时间调整。 车胎出库右打死,车线平行立回正。镜线重合右打死,三分之一回一圈。 2️⃣ 侧方停车 和倒库有点像,都要看准点位,但方向盘要更灵活,随时微调。多注意看左右后视镜,保持心态别急。 准备倒车看右镜,方向要快心要静。 压线时刻要左打,左打几圈回几圈。 3️⃣ 曲线行驶 最容易压线的地方,其实记好点位就不难。车速一定要慢,过弯时尽量留出足够的转弯空间。 左角贴右线,右角贴左线。 车身尽量靠外走,车速平稳驶过弯。 4️⃣ 直角转弯 如果跟在曲线行驶后面,调整时间很少。所以在出S弯时就要提前把车身往弯道外侧边线靠近,大约30公分左右,然后慢速通过。 入弯先要调位置,三十公分靠外线。 车速快就快点打,车速慢就慢点打。 5️⃣ 坡道定点 这里两个重点:停车点位要准,起步要找到半联动不后溜。可以通过听发动机声音是否变沉、感受车身抖动、看转速表来判断。 上坡提前调右线,前后再停并不难。 慢松离合半联动,细听车声再变动。 平时练车有疑问多问教练,回家也可以用宝典的3D模拟多熟悉几遍。祝大家科二都一把过!
注册:2021-07-25
上路
独特的石头
“车身尽量靠外走”具体是离外线多远?我一直怕压线,总往里面靠,反而容易压内侧线
虚心的小蜜蜂
来自:黑龙江省
曲线行驶那个“左角贴右线,右角贴左线”我一下就懂了
纯良的菠萝
来自:宁夏回族自治区
恭喜一把过!接好运!
博学多才的溪流
来自:南京市
正在练科二,直角转弯老压角,原来是要提前把车往弯道外侧调,去试试这个方法
风中的小迷妹
来自:长春市
特别是坡道起步那段“慢松离合半联动”
威武的蜡烛
注册:2021-12-31
没有找对听课
俊逸的墨镜
注册:2025-12-19
测试
瑶诗涵い
注册:2015-02-11
来自:衢州市
哪里考的?
