          当前位置:首页>驾考圈>科目二>教你一招少挨教练骂的办法
          教你一招少挨教练骂的办法
          包容的大碗
          注册:2014-12-05
          发表于 2015-02-10 14:38
          知道有些教练为什么骂得特别凶吗?要么是你虐待了他的爱车,要么你是教练教了然而你没有认真去回忆或者记录,要么是教练即将或者已经跟她老婆吵架了!
          如果教练是一天到晚没完没了的凶,没有合理的解说,那是从生理学和心理学角度来讲,特别凶的教练,绝对是内分泌失调,在家里没得到温暖,有一股子气要撒出来的!没有得到温暖,骂人是要得到快感,摆架子是要装得坚强,所以如果您身边有这样的教练,一定要从内心深处对如此的教练表达“同情”。
          当然若你教练只是偶尔骂一骂,是不在以上分析中的,毕竟无论女人还是男人每个月总有权利在那么几天心情不痛快的!有可能也是你自己身上找原因了,油腔滑调,不按教练规定练车,或者练车犹如逛超市!
          现在教你不让教练凶你的办法
          招式1
          很多学车者,都喜欢进入驾驶室后,起步离合不踩到底就挂档,引起这就会引起教练的恐声。
          因为发动机与变速箱没有彻底分离你就挂档,容易造成发动机的损坏还有变速箱的损坏,严重的后果发动机大修,变速箱齿轮损坏。这可是师傅们最头疼的事了,当然修理费也是很大一笔了。所以,离合器要一踩到底使变速箱与发动机达到彻底分离,起步时,踩下离合器彻底分离;挂上一档;抬起离合器踏板时,按“一快、二慢、三联动”的要领操作。即踏板抬起的过程分三个阶段,开始快抬;当离合器出现半联动(此时发动机声音有变化)时,踏板抬起的速度稍慢;由半联动到完全结合的过程。
          结语
          科目二要求要慢,压好离合器,打好方向盘,看准点这是基础。如果技术又不太好,为了求稳,怎么也不要不踩或者踩一半离合挂档,这种行为是相当严重的,损坏教练爱车当然要挨批的,教练的车也是用自己的安全知识和技术教给你们换来的!
          但是自己也要记住,以后自己的爱车可不要不踩离合挂档!
