          当前位置:首页>驾考圈>晒驾照>经验分享:我是一次性通过C1考试的(倒车入库篇)
          健壮的仙人掌
          550
          注册:2015-08-14
          发表于 2016-10-08 17:51
          回复:265
          分享“一次性通过C1驾照考试”经验(倒车入库篇第一节)
          前面分享了考试心理方面的因素和科目一背题的技巧,很多人催我出科目二的,问我敢不敢出个科二的经验分享,我去,我这不来了吗?着急干嘛!!!遇到喷子的时候我也是很无赖。倒车入库前面还有个练离合,所以我多出一节。
          !!!倒车入库!!!
          第一步:摸方向盘
          个人比较幸运,刚报名教练就让我学科目二,说抓紧时间练车,平时多看看题约上了就去考科目一,两边不耽误。跟我一起报名的闺蜜第一天去练了一天的转盘子,我有事就没有去。第二次去的时候,教练问我练盘子没?我说已经练了(其实我压根没有),练盘子其实很简单我闺蜜教了一分钟,对于没有摸过盘子的来说,也许左两圈半,右两圈半,左一圈....会懵逼,但是这个盘子一定要会转,不然你后面很容易跟不上,毕竟教练不是私教,后面总是问教练会烦的。
          【技巧】手握在3点和9点的方向,握法看图,不然后面考试握法不标准要扣分的。每次换手要从上面,千万不要打架就可以了,至于转多少圈只有靠自己记忆和练习,没有其他技巧。不要着急,第一天记住基本的,后面自然会孰能生巧,不用紧张也不用担心怎么样,根本就不是个事情。
          第二步:练直线
          我学了几分钟的打方向盘,就开始踩离合。说实话,起步教练教的我没有听明白,也是学友告诉我的,我属于一定要亲自上手的,不然记不住。也许女孩子本身对车确实比较陌生吧。
          【技巧】调整座椅-安全带-后视镜-方向盘-起步左转向灯(前面都是基本的,养成好习惯考试才不会扣冤枉分),然后,离合踩到底-刹车踩到底-松手刹-松脚刹-轻轻抬脚松离合,保持半离合状态,我记得练车的时候教练规定保持在20码,我觉得是有道理的,基础很重要,越稳,后面练倒车入库更简单。前进挡、倒车档两个档位,来回的练直线,直到你自己觉得一切很流畅了,你就可以去找教练开始练倒车入库了。
          第三步:右出库
          大概练了2次直线,才开始练倒车入库的,真心不要太着急去练车,基础真的很重要。
          先说右出库,虽然考试的时候不会有右出库,但是练车的时候难道要人帮忙牵车吗?所以教练都是先教的这一步。每个驾校的看的点不同,我建议大家按照教练教的来,教练教的搞不好都是根据考场的参照来的,不要随便找其他的技巧经验。不过,我还是说一下我看的几个点和几个相同的地方。
          【技巧】前面的准备我不说了,根据每个人的高矮,教练都告诉你出库的时候看车盖的哪个点,我不高,所以看的是车头刚好碰到前面的点就开始右打死,这个地方要注意一点,手打方向盘要快,脚也要稳当,我看过很多学员在手快的时候脚也乱的,说实话,这都是练离合没有练好的,很多学员都会在这个地方突然变的很快,错过下一个点。我第二点是头左边看后视镜与地上的一个点,回方向盘(具体几圈我突然忘记了,听教练的吧),当车与左侧的线快平行时方向盘全部回正,离合踩死、踩刹车,出库完成。
          【注意】第一个点:车盖与前方点重合的时候,要听清楚教练让你快点打,还是提前打,因为每个人的身高不一样,看的不一样,所以如果教练说的不清楚,一定要自己提前打,到点打,快点打都试试,看那种最准。第二个点:个人觉得最难把握的,因为如果晚了就会压线,影响右回库,看第二个点的时候是否需要倾斜一下身子,是看后视镜上面还是下面,一定要问清楚,回盘子的时机跟第一点一样,多练习,找准自己的点。第三个点:到第三个点的时候,基本就是停好的时候,但是如果回盘子不及时,车子是斜的,回库会很麻烦,教练会骂人的。
          说实话,倒车入库确实难,刚开始男生女生都一样,都觉得难,只是有的人不说,你以为别人很厉害,所以千万不要着急。车感这个东西真心是练的越多越好。还有,教练讲的时候认真听,多练,问问学友,不要总是叽叽喳喳吵教练,印象不好!
          今天就说这些,之后再继续说其他的,倒车入库是所有项目中练习最久的,我们学校就是第一练倒车入库,我个人觉得倒车入库第一步也比较好,不快,心里面轻松。虽然上坡地步也难,但是速度快,对于女生来说我觉得作为第一步有点快了,有点害怕。倒车入库我练的时候也觉得自己大概一辈子都不会开车了,所以千万不要放弃,一定要多练。多问教练或者学员。
          有社区学友给我评论留言说一定要有美女图镇楼,帖子才会火,所以我拿出了我闺蜜的照片。希望活动奖品有我的份,大家顶一顶,谢谢。
          • 健壮的仙人掌
            550
            注册:2015-08-14
            发表于 2016-10-09 10:26
            回复【任性的雨】:修了多久?
            不好意思,天生丽质
          • 健壮的仙人掌
            550
            注册:2015-08-14
            发表于 2016-10-09 10:27
            回复【厉害的日记本】:把把一次过,感谢宝典,本已到手,特来卸载
            留点经验啊,我拿了一年多了
          • 健壮的仙人掌
            550
            注册:2015-08-14
            回复【专一的芒果】:第一张图不会是练盘子用的吧
            对的,,,
          • 健壮的仙人掌
            550
            注册:2015-08-14
            发表于 2016-10-11 11:37
            回复【文质彬彬的战士】:离合松一半,然后轻踩刹车。等到离合再松到车身有明显的震动感了。再慢慢放刹车。一个科二一百分的方法。
            和我学的有一点点差别,不过都可以。我是直接松刹车,轻轻抬起离合,抖动就走,如果发现后溜立马踩死再来。不过这个地方好像不能呆超过30秒,所以要快
