          当前位置:首页>驾考圈>科目三>【科目三】牢记这九条,科目三就不会出状况!
          💫xiao xia
          1557
          注册:2014-12-08
          发表于 2015-07-29 11:23
          回复:1162
            科目三考试是在实际道路考试,涉及到很多现实情况,需要注意的问题很多。但是对于考驾照的准驾驶员来说,实际路面驾驶的经验明显不足。那么科目三考试需要注意什么呢?下面就和大家分享一下科目三考试注意事项,希望能给需要的朋友带去一点帮助。
            1、检查汽车是否正常。考试之前,一定要检查车辆是否正常。例如检查车胎是否有气、车灯是否正常、汽车仪表是否正常等。只有检查车况正常后,才能开始考试。
            2、安全起步。车况正常之后,就要起步。汽车起步之前,一定要先关闭警告信号灯。在起步阶段,一定要看清车的前后左右有没有车辆,如果周围有车辆或者行人,可以等行人和车辆离开后再发动。
            3、不连续变道。汽车行驶的道路,一般会有几条车道。在汽车起步后,就要涉及到汽车加速变道的问题。在汽车变道的时候,不能连续变几条车道,所以变道的时候要逐条变道。
            4、开车要放松。科目三考试的时候,一定要放松。如果开车太过紧张,很容易挂档用力过猛,或者在挂档的时候方向盘容易偏向,给人开车生硬的感觉。此外,开车太过紧张,思路容易混乱,给考试带来问题。
            5、加减速注意路况。科目三考试一定要变档加速,在变档加速之前需要注意路况。如果路况良好,应立即加速。如果路况拥堵,要适当减速。因此在考试的时候,最好自己能够分析路面情况,灵活变通,适当增减速。
            6、路过学校、公交车站等减速。在路过公交车站,学校、人行横道等人流较多的地方,一定要有安全观念。因此当路过这些路面的时候,要收油门,把脚放到刹车上,为出现意外情况做准备。
            7、以适当车速行驶。在路上,车不能行驶太快,也不能行驶太慢。如果行驶太快,容易超速,行驶太慢,影响后车行驶。因此,考科目三的时候要以适当的车速行驶,而且车速要和档位吻合,保持顺畅行驶。
            8、靠边停车不能熄火。科目三考试的时候,最后一项就是靠边停车。当停车的时候,需要脚踩刹车,这时候刹车不能踩太狠。尤其是高档位行驶的时候,轻踩刹车到车抖动时,需要立即将离合踩到底,以免停车熄火。
            9、对待考官要有礼貌。考试的时候,进车要和考官打招呼,考官发出命令后,要给与明确的回应,考试结束后要和考官礼貌道别。尽管这些不是考试的内容,但是做到这些会给考官留下好的印象。
          • 顺利的水杯
            注册:2015-10-18
            发表于 2015-11-30 14:41
            回复【乐观的小松鼠】:科目二考两次我都没信心了
            我也是
          • 踏实的传奇
            注册:2016-02-25
            来自:咸宁市
            发表于 2016-05-29 07:32
            回复【漂亮的小鸽子】:该回复已被删除
            加油 会过得
