          当前位置:首页>驾考圈>科目三>我昨天刚刚拿本,跟大家分享一下考科目三的经验
          善良的书包
          注册:2015-03-03
          发表于 2015-08-23 10:22
          回复:43
          我昨天刚刚拿本,跟大家分享一下考科目三的经验,上车之前要注意细节,要逆时针走,从车的右面过去,然后上车说“报告考官,某某参加科目三考试”,然后把身份证给考官,记住要双手给,这样表示你尊敬考官,然后他点头你就下车,下车检查车辆是否正常,每个车轮踢两踋就可以了,然后上车先把车发叫,看一看仪表,发叫之前要注意挡位,先把挡位排在空挡,之后说“报告考官,车控正常,能不能考试”,他说可以那你就开走,走之前要做到一灯二挡三喇叭四反光镜五手刹,就是先开转向灯,把挡排在一挡,按喇叭,然后看反光镜,注意,起步前看反光镜是从左到右,,最后放开手刹,起步走了要提速,然后换二挡,再提速,换三挡,然后保持每小时20公里,不能超过20公里每小时,开的时候多看看反光镜,变道记得开转向灯看反光镜,中途考官会让你把车停在半坡上,停车前开右转向灯,然后看反光镜,停车看反光镜是从右到左,考官又要你起步,记住起步要做的细节,特别注意这是半坡起步,把左脚放在离合器上,右脚放在油门上,然后慢慢放离合器,慢慢加速,左手要放在手刹上,因为半坡起步要用手刹起,加速时感觉车开始震动,然后慢慢放下手刹车就可以走了,到这里差不多你就过了,后面他让你开几分钟就让你靠边停车,记住停车的细节就OK了,希望对大家有帮助
