          当前位置:首页>驾考圈>【学车技巧】离合器半联动应该怎么找
          【学车技巧】离合器半联动应该怎么找
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-07-01 16:56
          起步是驾车的最基本环节,要想顺利安全地起步,还需要了解下汽车的安全起步技巧。
           汽车的安全起步,是指汽车由静止状态到汽车安全行驶之间的过程。该过程是驾驶员必须掌握的最基本的操作技术。如果操作不当,不仅起步不顺利、车辆抖动,还会损伤汽车机件。因此,汽车起步时应遵循必要的操作程序。
          离合器半联动是指离合器不稳定联接的工作状态,即驾驶员踩离合器踏板,使离合器压板压力逐步减小,造成主动盘与从动盘之间处于边转边滑的状态。在场内驾驶考试时,驾驶员由于操作不熟练,不能在要求的时间内完成必要的动作,常常采用半联动来降低车速,以达到延长操作时间的目的。但在场内驾驶考试规则中是不允许采用半联动的。
          学车时每日接触的离合器,由摩擦片,弹簧片,压盘以及动力输出轴组成,它能将发动机飞轮上储存的力矩传递给变速箱,保证车辆在不同的行驶状况下传递给驱动轮适量的驱动力和扭矩,属于动力范畴。
          在使用过程中,离合器会显现三个工作状态:即不踩下离合器的全联动、踩下离合器的不联动和部分踩下离合器的半联动,今天我们就来分析一下最后这种情况。
          离合器半联动时,发动机与驱动轮之间相当于一种软连接状态,对于起步来说,半联动显得尤为重要。
          坐新手开的车都有这样的体会,要么起步时熄火,要么是一颤一颤出去的,这些都是半联动技巧没有掌握好的表现。
          坡道起步更是需要有较高的半联动技巧,只有依靠半联动的帮助,车辆才可以消化发动机转速与车轮之间的转速差,让我们能够顺利坡起。
          那么应该如何判断联动点呢?可以通过听发动机的声音变化,当离合器抬到联动点的时候,发动机就开始向后面传递动力,就要消耗发动机的功率,因此,发动机的转速下降,声音明显变小,这时离合器就抬到联动点了。
          如果觉得听觉上不是很好操作,这里还有一个方法:看发动机转速表转速的变化,在离合器抬起的过程中,如果你车上的发动机转速表的转速明显下降,也可以证明离合器就抬到联动点了,此时就可以顺利坡道起步了。
          了解了以上这些原理之后,我们在日常驾驶的时候就要更加正确地使用离合器,让我们的各项操作更加平稳、顺利。
          离合器半联动应该怎么找
          (1)转速表转速
          观察你车上发动机转速表,在离合器抬起的过程中,如果你车上发动机转速表的转速明显下降时,也可以证明离合器抬到半联动点了。
          (2)发动机抖动的感觉
          在离合器抬到半联动位里时,汽车由静到动会先有一股抖动的感觉,如果将双手轻轻地浮搁在方向盘上,那么就很容易感觉到这种抖动的现象。这时离合器就恰在半联动状态。
          (3)凭脚感
          当发动机的声音开始变化,车辆发生轻徽震动的同时,离合器踏板即会有顶脚的感觉产生,这时的离合器正处在半联动状态。
          (4)听发动机声音的变化
          当发动机在没有负荷时,发动机的声音比较轻松,如果加上负荷,即抬离合器达到传力的开始点时,发动机的声音就开始低沉下来,尤其是在汽车负荷较大的情况下反应更加明显。
          (5)凭车辆的冲劲
          在离合器抬到半联动点的时候,车辆就有一种微微往前冲动的感觉,这时离合器也就抬到半联动点了。
