          当前位置:首页>驾考圈>科目二>最难项目倒车入库,攻克!
          最难项目倒车入库,攻克!
          驾考宝典
          617025
          注册:2020-10-22
          发表于 2022-08-08 14:39
          回复:150
          科二常规五项,相信对于绝大多数人而言,倒车入库都是那个最难的项目。
          攻克倒车入库第一步,拆解点位。
          倒库从进入项目到出项目,大致有十四个点位,为避免点位太多让人犯晕,可以将其划分为四个阶段:进项目——一次入库——二次入库——出项目,以先右再左的顺序倒库为例
          1)进项目
          此阶段的点位是保持车身和外侧黄线之间的距离在1.5m左右,这个距离可以让车身在入库时不至于前轮轧到外侧黄线。
          点位具体为:左后视镜下沿中间点沿外侧黄线行驶。
          2)一次入库
          第一次入库的点位,包含了,停车、倒车,打方向盘入库,修正车身方向,停车这几个部分。
          停车、倒车:项目要求车前轮越过黄色虚线,为了给下一步留出足够的反应空间,车辆要往前多走一点,当肩膀对准虚线时,距离合适。
          打方向盘入库:这个点位对于车子是否能入库有至关重要的作用,一般采用左后视镜下沿和黄色虚线之间的距离作为参考标准
          由于每个人身高的原因,这个点位需要每个人根据自己实际情况调整;调整的方法,一是多次尝试,找准车身入库后左右两侧间距相同的点位,二是以车身前保险杠落在黄色虚线上的时机作为参考,将车辆驾驶到这个位置,然后在车上观察一下左后视镜下沿和黄线之间的关系。
          修正车身方向:修正方向的第一步是保证车身能够入库。通过后视镜观察右侧后视镜中后轮的位置,与库角保持30cm为宜;
          等到左后视镜中出现后方库角,车身已经能确保入库后,就需要准备回正方向盘。
          接下来就需要调整左右间距,很多朋友可能会说只要能入库就行,不用在乎在库位里是歪是正,实际上,在库位中是否摆正,非常影响出库,车辆歪斜,出库时极其容易出现车轮轧库角的情况
          车身调整摆正之后,看准时机停车,停车时机同样是根据左后视镜下沿与黄线之间距离判断
          3)二次入库
          第二次入库的操作步骤与第一次是对称的,区别只在于在出库时,需要向左打满方向盘,打方向盘的时机是车前盖压住前方黄线。之后同样是车前轮越过虚线,开始入库。
          4)出项目
          完成两次入库后,按照第一次出库的时机,前机盖盖住黄线,向右打满方向盘,等到车身摆正后回正方向盘,驶出项目,此处要注意出库方向千万不要走错,从项目起始点方向出库是不合格的。
          其实,分解下来整个项目的逻辑顺序很清晰,难点在于每个环节做标准,以及在入库过程中要能够修正,在修正车身与左右两侧的间距时,谨记一个原则:哪边宽打哪边,从后视镜观察左右两侧,将方向盘打向宽的一侧。
          将项目拆解开来,找准点位,倒车入库 将不再困难。
          • 友善的牛奶
            来自:石家庄市
            发表于 2022-08-08 14:42
            学习倒库了
          • 完美的小鸽子
            来自:吉林省
            发表于 2022-08-08 14:43
            看来你上手很快 还有什么经验分享一下吗✍
          • 直率的橘子
            来自:沈阳市
            接你的好运能过就行
          • 活泼的星球
            来自:南通市
            发表于 2022-08-08 14:45
            我也去玩一下
          • 威武的勇士
            发表于 2022-08-08 14:46
            过几天我也要考试了 希望顺利
          • 碧蓝的机器猫
            来自:深圳市
            发表于 2022-08-08 14:47
            沾沾你的好运
          • 文静的雨
            来自:四平市
            发表于 2022-08-08 14:48
            不错不错学霸来着
          • 深情的小哥哥
            870
            感觉不错,接你好运气噢
          • 无私的小蝴蝶
            来自:东莞市
            发表于 2022-08-08 14:50
            可以的这么快过科二
          • 奋发的芒果
            科二不错呀,心态很重要
          • 北院小梁
            55
            注册:2021-07-03
            来自:江西省
            发表于 2022-08-08 19:53
            多谢楼主分享,果断收藏,点赞😁👍👍👍
          • 隔壁搞我心态
            注册:2022-02-06
            发表于 2022-08-09 14:05
            科目一一直定位七十分咋提升自己啊
          • 我真的明白
            注册:2022-07-21
            发表于 2022-08-10 00:05
            这黄线是哪条黄线啊?
          • 红姐
            注册:2022-05-22
            发表于 2022-08-11 23:09
            我觉得科目二是最容易过的,我平时都是在驾考宝典练的
          • 俏皮的仙人掌
            注册:2020-01-27
            来自:恩施土家族苗族自治州
            发表于 2022-08-14 09:50
            倒车入库我觉得最简单😂😂
          • 机车村委
            注册:2022-06-13
            来自:广元市
            发表于 2022-08-14 13:40
            倒车入库是真的难,一不小心就车身出线了😢。
          • Qicky
            注册:2022-06-22
            发表于 2022-08-16 11:24
            倒库练了多久?
          • Qicky
            注册:2022-06-22
            发表于 2022-08-16 11:43
            不会倒库
          • 我在奋斗的路上!
            注册:2022-02-08
            发表于 2022-08-17 06:50
            镇江杨中
          • 朋锦
            注册:2022-07-16
            发表于 2022-08-18 07:39
            倒库很难?我练一天就会了。
