          当前位置:首页>问答>汽车前挡风有霜怎么办
          汽车前挡风有霜怎么办
          务实的西装2020-02-27 18:33
          • 主要原因就是车玻璃与外界接触,温度较低,车内的水蒸气凝结在玻璃上形成的,要想除掉这种雾,有两种办法,把玻璃的温度升高或者把车内的湿度降下来。其实很多汽车的说明书中,都介绍了除雾的方法,就是将空调风口调到风窗挡,打开空调开关,让压缩机工作,以便除湿。不过,此时如果将温度控制旋钮调到冷风挡的话,车内的人肯定会冷得受不了,所以可以将温度旋钮放置在暖风位置,达到既除雾又制热的目的。自动空调除雾操作很容易,打开自动空调,把模式开关调到除雾挡,这时空调自动转换为外循环,外面新鲜空气进入驾驶室,除雾就开始了。
            后窗玻璃出现的霜就比较好处理了,大部分车都配有后窗格栅式除霜器,除霜器工作时会消耗蓄电池电量,使用时,一定要先启动发动机,再按下后窗除雾开关,基本上10分钟后除霜器会自动关闭。
            怎样预防汽车玻璃上霜
            1、每次开车快到目的地时,提前十分钟关掉热风,到了停车场利用收拾车内物品的时间,将四个车窗都开到最大。如果空间足够,打开四个车门也可以,让车内的温度基本与外界一致,然后再锁车,保证第二天早上车窗不会结霜;即便结霜,也只有几处颗粒状的霜点。不会整个车窗都结。
            2、用一块软干布沾点洗发精原液 在玻璃上均匀擦拭(不要擦的太厚)用暖风吹干,再用干净的软布将玻璃擦干净,即可。用肥皂水也可。
            3、晚间停车时,在前风挡玻璃上蒙一块布,次日将布一掀就可开车走,这是个行之有效的办法,车主们不妨一试。
            4、如果没有预防,次日车窗上出现冰霜等凝结物,那可有些麻烦,因为这层冰霜薄且硬,用手或利器刮都很麻烦,容易造成车窗花脸。现在大家手里都有废弃的硬卡片(像电话卡、购物卡、会员卡)之类的东西,用这种卡片刮车窗上的冰霜,刮几下就能出现一大片干净车窗。待车发动预热后,可用热风将窗上剩余的冰霜化掉。
            明亮的心锁2020-02-27 18:34
