          当前位置:首页>问答>科目三半联动起步技巧
          科目三半联动起步技巧
          务实的西装2020-05-06 18:12
          • 先挂一档,然后左脚缓抬离合器到半联动位置。
            判断半联动:
            1、听发动机的声音变化:当离合器抬到联动点的时候,发动机就开始向后面传递动力,就要消耗发动机的功率。因此,离合器半联动点判断技巧中就提到,此时发动机的转速下降,声音明显变小,这时离合器就抬到联动点了。
            2、凭车辆的抖动:当离合器抬到联动点的时候,车辆和变速杆就出现一种微微颤抖的现象。这时,证明汽车离合器半联动点就到了。
            3、 凭车辆的冲动:在离合器抬到联动点的时候,车辆就有一种往前微微冲动的感觉,这时离合器也就抬到联动点了。
            4、看发动机转速表转速的变化:在离合器半联动点判断技巧中提到,如果你车上有发动机转速表,在离合器抬起的过程中,如果车上的发动机转速表的转速明显下降时,也可以证明离合器就抬到联动点了。
            5、凭脚的感觉:当离合器抬到联动点的时候,离合器踏板就有一种轻微顶脚的感觉,这时,也可以证明离合器就抬到联动点了。
            只要离合器一抬到联动点,就别再抬了(如果再抬,发动机就熄火),这时就立即解除驻车制动器,车就起步了。起步后必须稳住两三秒,才能将离合器踏板慢慢全部抬起来,不然发动机还要熄火。
            明亮的心锁2020-05-06 18:12
