          当前位置:首页>问答>科目三详细练车步骤
          科目三详细练车步骤
          务实的西装2020-05-07 18:11
          • 起步:起步一定要求稳。练习时多熟悉车辆的档位和离合器,因为每个考试车辆的离合器松紧和高低都不一样,开始练习前养成先感受一下离合的松紧和高低,启动前踩离合从1档切换到4挡,找找手感。然后,踩离合器,将档位挂入一档,左左转向灯(注意一定要大于3秒),同时左扭头观察左后视镜,确认安全后,鸣笛,放驻车制动器,平稳起步,拨正转向灯。但要注意在坡道起步一定要注意不要后溜。
            直线行驶:行驶过程中,当听到车载语音提示“请保持直线行驶”时,双手轻握方向,不得转动方向盘,车速保持在30km/h到35km/h左右,直到听到“结束直线行驶”语音提示。
            路口转弯:路口转弯(左或右),请到语音提示“前方路口右(左)转弯”后,开右(左)转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道右(左)转至行车道。
            变更车道:听到语音提示“请变更车道”时开转向灯,通过内外观察后方道路交通情况,等待3秒后进行变更车道,听到语音提示后应在150米内完成变更车道,变道时不能连续变更两条车道。(变道容易出现的问题:变道时没有观察后方交通情况的、后方有来车。
            掉头:当听语音提示“前方请掉头”后,打开左转向灯(大于3秒),通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后,方可降低车速,换入低档,驶入掉头区。注间掉头区域应左右观察路况,确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭转向灯。
            通过学校:在听到语音提示“前方通过学校”3秒内踩刹车减速,左右观察,及时松开刹车通过,通过人行横道线时将车速控制在35km/h以下。(通过学校区域容易出现的问题:减速不左右观察的、踩刹车过轻使系统检测不到)。
            通过公交车站:通过公交车站时,应减速慢行,车速最好低于30km/h,左右扭头观察,注意避让公交车辆及行人。
            超车,听到语音后,应打左转向灯(大于3秒),同时通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后方可向左转动方向,驶入左侧车道进行超车。超过被超车辆后,确认与被超车辆保持安全距离后,打右转向灯(大于3秒),同时通过右后视镜观察后后方车辆,确认安全后驶入原车道正常行驶。当不具备超车条件时,可等待到条件许可时,完成超车,禁止右侧超车。
            靠边停车:当听到“靠边停车”的口令后,先打右转向灯,然后头部做出明显的偏转动作去看右边的后视镜,如果右后方没有车辆,向右打方向,同时踩刹车,左脚离合也跟着踩下去,用平时定点停车的感觉使车距离右边路沿不超过30cm,回正方向,将车平稳停在路边,不能压道路边缘线,停车后应拉紧手刹、回空挡再放松踏板。特别需要注意的是,停车时要小角度驶向路边,角度不宜过大,这样容易压到道路边缘线,直接就报不合格了;如果前方有车辆在行驶影响停车,不要慌乱,缓慢跟在后边,慢慢小角度靠边停车即可,切忌迅速靠边,这样容易压到边缘线
            明亮的心锁2020-05-07 18:11
