          当前位置:首页>问答>北京科目三考试流程
          北京科目三考试流程
          务实的西装2020-05-25 19:30
          • 科目三考试流程
            1、上车准备。
            根据安全员指示靠近车身,自驾驶座一侧车门顺时针绕车一圈,确认安全后打开车门。上车后听到语音提示“请学员做好考试准备,并进行指纹验证”,先调整座椅到合适位置,调整内、外后视镜,系好安全带,然后进行指纹验证。
            2、夜间行驶。
            指纹验证完毕后,起步前听到语音提示“下面开始模拟夜间灯光使用,请按照语音提示进行操作”,将会从以下选项中随机抽取三项进行考试:
            (1)你将要在路口处转弯,请使用正确灯光(使用近光灯)
            (2)你正在低能见度道路上行驶,请使用正确灯光(开启远光灯)
            (3)你将要通过急弯,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            (4)你将要通过坡路,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            (5)你将要通过拱桥,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            (6)你将要通过人行横道,请使用正确灯光 ( 交替使用远近光灯不少于2次)
            (7)你将要通过没有交通信号灯控制的路口,请使用正确灯光(交替使用远近光灯不少于2次)
            (8)你将要超车,请使用正确灯光(先开启左转向灯,然后交替使用远近光灯不少于2次,再开启右转向灯)
            (9)你将要与其它车辆会车,请使用正确灯光(开启近光灯)
            (10)灯光模拟完毕后,考生需将灯光关闭,再进行下一项考试
            如果抽取到夜间考试的学员应按照夜间考试实际路况进行驾驶。
            3、起步
            听到语音提示“请起步”后,踩尽离合器,将档位挂入一档,打左转向灯(大于3秒),同时(左扭头)观察左后视镜,确认安全后,鸣笛,放驻车制动器,平稳起步,回转向灯。注意在坡道起步时切勿后溜。
            科目三考试流程4、路口右转弯
            听到语音提示“前方路口右转弯”后,开右转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道右转至行车道。
            5、掉头
            听到语音提示“前方请掉头”后,考生应打左转向灯(大于3秒),通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后,方可降低车速,换入低档,驶入掉头区域。驶入掉头区域时应左右观察路况,确认安全后驶入新车道正常行驶并关闭左转向灯。
            6、直行通过路口
            当听到语音提示“前方通过路口”后,考生应减速慢行(刹车),观察道路交通情况,按照信号灯指示行驶,通过路口时,车速应低于30km/h。路口内禁止停车。
            7、路口左转弯
            当听到语音提示“前方路口左转弯”后,开左转向灯(大于3秒)后,按导向箭头车道左转至行车道。
            8、通过公交车站
            当听到语音提示“通过公交车站”,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让公交车辆及行人,确认安全后方可通过。
            9、加减挡操作
            当听到语音提示“请完成加减档动作”后,考生应该将档位调整至2档,从2档依次升至5档,在5档位时时速需超过40km/h,再将档位依次降至2档。
            10、会车
            当听到语音提示“前方会车”后,考生须注意前方来车,靠行车道右侧行驶至会车项目结束。注意避让其他车辆,不能压非机动车道线。
            11、超车
            当听到语音提示“请完成超车动作”后,考生应打左转向灯(大于3秒),同时通过(左)后视镜观察左后方交通情况,确认安全后方可向左转动方向盘,驶入左侧车道进行超车。超过被超车辆,确认与被超车辆保持安全距离后,打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方,确认安全后驶入原车道正常行驶。当不具备超车条件时,可等待条件允许时,完成超车动作,禁止右侧超12、直线行驶
            当听到语音提示“请保持直线行驶”后,考生应目视前方,双手控制好方向盘,保持车辆直线行驶。严禁骑压道路分界线。
            13、变更车道
            当听到语音提示“请变更车道”后,考生应打(左)转向灯(大于3秒),同时(左扭头)通过(左)后视镜观察后方交通情况,确认安全后,向(左)转动方向盘变更车道。当不具备变更条件时,考生应减速慢行,等待条件允许后进行变更车道。严禁连续变更两条车道。
            14、通过人行横道
            当听到语音提示“前方通过人行横道”后,考生应减速慢行(刹车)或在进入该区域前车速低于30km/h。若有行人通过,请把车辆停在安全线外等候,在行人通过人行横道后方可通过。
            15、通过学校区域
            当听到语音提示“前方通过学校”后,考生应减速慢行(刹车),或在进入该区域前车速低于30km/h,左右(扭头)观察,注意避让学生,确认安全后方可通过。
            16、靠边停车
            当听到语音提示“请靠边停车”后,考生打右转向灯(大于3秒),同时通过(右)后视镜观察右后方交通情况,确认安全后,将车辆(右侧)平行停放在小于路沿石(或者道路边缘实线)30厘米以内处,但不能压到路沿石(或者道路边缘实线),停稳车辆,拉起驻车制动器,摘空档。
            听到语音提示“考试合格,请下车”或“考试未通过,请下车”后,观察左后方交通情况,确认安全后,打开车门下车,考试完毕。
            如果第一次考试不合格,语音提示“考试不合格,重新开始考试”,请不要下车,按照语音提示继续考试即可。
            明亮的心锁2020-05-25 19:30
