          当前位置:首页>问答>超车,不换挡不加档,会挂科吗?
          超车,不换挡不加档,会挂科吗?
          我就是我2020-09-06 10:59
          • 考科三时候,超车项目,对档位没有要求,速度根据当时实际路况自己选择比如你前面也有一台考试车辆慢悠悠的,你也搞1档慢悠悠的跑就行。超车项目主要注意的是,在语音播报超车项目的时候你要确定你是不是在最左侧车道上行驶,如果是的话,你只需要保持车速,打左转向灯5秒,然后关闭转向灯就行啦,如果你不在最左侧车道的话,你超车完成后,还是要开右转向灯5秒然后把车变回原车道上行驶的。超车项目就是要注意这两种情况吧。我这边是东莞考的。
            飘逸的机器猫2020-09-06 11:36
          • 超车项目和回车项目别混淆就好,会车的话,要减速,踩刹车,会车项目既然减速了就涉及到档位匹配问题了,假设他报会车项目的时候,你用的是2档跑,这时候你要踩刹车,车速降下来了,你就要根据车速看看是否要换到1档啦,假如车速过低的话你不换到1档那么系统会检测到你车速与档位不匹配的。
            飘逸的机器猫2020-09-06 11:42
          • 回复飘逸的机器猫:考科三时候,超车项目,对档位没有要求,速度根据当时实际路况自己选择比如你前面也有一台考试车辆慢悠悠的,你也搞1档慢悠悠的跑就行。超车项目主要注意的是,在语音播报...
            谢谢!很有用👍
            我就是我2020-09-06 11:43
          • 广东这边全程低于25公里只要不超1300米就行
            用户16659622020-09-06 12:39
          • 中山这边没有会车这语音,超车就是向左变道,车速沒要求,听到语音打左灯,在150米内完成,如果听到语音,路面车多,可以停车等的,所有项目都是在限制的距离完成,所以都可停车等,只要不死火
            用户16659622020-09-06 12:44
          • 速度与挡位不匹配扣十分,息火十分,息火不挂空挡打火100
            用户16659622020-09-06 12:46
          • 一档100米内,二档200米内超了就挂科,要三档跑
            长情的麦片2020-09-06 14:28
          • 正常行驶是三档30-35的车速,只要没有指令就要正常行驶的。
            纯真的博士2020-09-06 19:11
          • 我们这考试全程2档走,超车也是不用加速度,当然这些也得看地方,地方跟地方不一样的
            忧伤的煎饼2020-09-06 19:14
            1/2档在我考场这里是不可以长时间开的会挂科 路好开要4/5档行驶开40/50码
            文艺的小迷弟2020-09-06 20:36
          • 回复用户1665962:中山这边没有会车这语音,超车就是向左变道,车速沒要求,听到语音打左灯,在150米内完成,如果听到语音,路面车多,可以停车等的,所有项目都是在限制的距离完成,所以...
            不会报中途停车吗考试不合格吗?
            文艺的小迷弟2020-09-06 20:39
          • 回复用户1665962:除了起步,掉头,靠边停车用一档,全程完全可以三档走,转弯、掉头、靠边停车用一档怠车就行(就是三不踩)
            转弯2档也行吧
            超帅的小迷弟2020-09-06 21:29
          • 回复超帅的小迷弟:转弯2档也行吧
            行,一档是为了安全
            用户16659622020-09-06 23:23
          • 回复文艺的小迷弟:不会报中途停车吗考试不合格吗?
            不会,不息火就没事
          • 不能一直用2档把
            开天辟地的橘子2020-09-07 05:17
          • 回复用户1665962:不会,不息火就没事
            你那边真好
            文艺的小迷弟2020-09-07 10:03
          • 我们这全程2档跑 就加减档那要加速到30挂四档 其他的20往上 不超30就行
            开朗的花卷2020-09-07 14:16
          • 不扣的
            安详的往事2020-09-07 14:36
          • 我除了起步一档,全程我都是二档,开15的车速一把过,
            开天辟地的香水2020-09-07 14:43
          • 回复飘逸的机器猫:超车项目和回车项目别混淆就好,会车的话,要减速,踩刹车,会车项目既然减速了就涉及到档位匹配问题了,假设他报会车项目的时候,你用的是2档跑,这时候你要踩刹车,车速...
            谢谢!
            我就是我2020-09-07 17:25
          查看剩余41条回答
