          当前位置:首页>问答>科二评分标准2020
          科二评分标准2020
          提问号2020-09-24 10:36
          • 一、倒车入库
            倒车入库主要扣分点:倒库压线,车不进库,超时,不按规定路线行驶。
            新规改革后,倒车入库增加了时间限制必须在210秒内完成,超时成绩不合格,考试时先右倒库,再左倒库,不按照顺序考试成绩不合格,倒库是注意观察30cm边距问题。车身入库后,车身与边线那边宽往那边打,打方向宁可提早,不宜打晚,在调整车身时,注意不要忽略停车点。
            二、侧方停车
            侧方停车主要扣分点在转向灯、30cm边距和压线的问题,进入考试区域时要提前向右打方向观察雨刷器最高点与路边线重合,调整30cm边距,在倒库是要谨记第一个右打死点、回正、向左打死,入库停车,开启左转向灯,出库时观察好后视镜,防止两边车轮压线。
            三、直角转弯
            直角转弯主要扣分点在转向灯和压线两个问题,进入考试区域后开启转向灯,语音提示后,关闭转向灯(注意不要关闭错误),转向灯操作错误扣10分,进入直角转弯后,需要调整车身与边线30cm边距,看点和侧方停车一样,在打死点时,可以稍微松点离合器防止中途停车或者熄火,后车轮出库后再回正车身,防止车轮压线。
            四、曲线行驶
            这一个项目相对简单,主要扣分点在车轮压线,考试是注意前部分(右转弯),坐正,左侧窗角与左侧黄线内侧重合,不断调整方向;后部分(左转弯),头伸出窗外,左侧窗角与左侧黄线内沿重合,不断调整方向,最后向左回正车身(全程不得停车)。
            五、坡道定点停车与起步
            坡道主要扣分点在与车身与边线30cm边距,50cm停车点,起步熄火,起步溜车,起步忘记松手刹。
            30cm看点和侧方停车一样,停车时观察好左后视镜下沿与中间黄实线重合即可,停车后拉手刹,心里默念4个数后再松手刹,起步时缓抬离合器,待车身明显抖动时,松刹车,完成平稳起步,起步熄火后,现将档位置于空档,然后在30秒内完成起步操作,超过30秒扣100分,起步出现溜车现象时没有及时踩死刹车,溜车超过30cm扣100分。
            一只纯2022-04-29 11:12
          • 一、倒车入库
            新规改革后,倒车入库增加了时间限制必须在210秒内完成,超时成绩不合格,考试时先右倒库,在左倒库,不按照顺序考试成绩不合格,倒库是注意观察30cm边距问题。车身入库后,车身与边线那边宽往那边打,打方向宁可提早,不宜打晚,在调整车身时,注意不要忽略停车点。
            二、侧方停车
            三、直角转弯
            四、曲线行驶
            五、坡道定点停车与起步
            静静2020-09-24 10:36
