          当前位置:首页>问答>科三减档时要不要踩刹车
          科三减档时要不要踩刹车
          提问号2020-09-25 09:57
          • 不需要踩刹车,只要速度和挡位相匹配即可,一挡车速是15码以下,二挡车速是15码 以上,25码以下,三挡车速是25码以上,35码以上,四挡车速是35码以上,45码以下, 五挡车速是45码以上。各个挡位车速允许范围,一挡车速允许范围是0到20码,二挡车速允许范围是10到30码,三挡车速允许范围是 20到40码,四挡车速允许范围是30到50码,根据不同车速可以更换不同挡位,挡位和车 速相匹配是车辆最好的行驶状态。
            静静2020-10-23 17:14
          • 不需要踩刹车,只要速度和挡位相匹配即可,一挡车速是15码以下,二挡车速是15码 以上,25码以下,三挡车速是25码以上,35码以上,四挡车速是35码以上,45码以下, 五挡车速是45码以上。 各个挡位车速允许范围,一挡车速允许范围是0到20码,二挡车速允许范围是10到30码,三挡车速允许范围是 20到40码,四挡车速允许范围是30到50码,根据不同车速可以更换不同挡位,挡位和车 速相匹配是车辆最好的行驶状态。
            静静2020-09-25 09:57
