          当前位置:首页>问答>科目一高速公路三条车道分别限速多少
          科目一高速公路三条车道分别限速多少
          执着的鸡翅2020-11-10 09:56
          • 驾校考试秘笈 不用看书就能通过!! 暂时不考也先留着
            别等着急的时候没处找去!!!速记方法!
            1、题目里有“口”的选50米,有“站”的选30米,叫“口五站三' 剩下的全选150米,没有150的选最大。判断题全对。
            2、有关公里的题目:城市街道选50公里,其余有30的全选30。 高速最高70,高速最低60。判断题全对。
            3、吊销机动车证的为二年,撤消机动车证的为三年,以醉酒吊销五年,因逃跑而吊销是终身,叫“吊二撤三醉五逃终身”。
            4、伤员急救知识:选择题:A、B、C、“选字最多的”。
            判断题:只有“远心端”和“软质担架”是错的,其余都是对的。
            5、危险知识:题目里找“不需要” “不受” “可以” “三层” “坚固无损” 是错的,其余都是对的。
            6、 扣分题:扣1分: “未带证件”判断题:有 “灯光” 和 ”倒车“ 是对的,其余全错。
            扣2分: 匝道超车(高速),未达20%,打手机,违反标志,超4小时,没有划中心线,实习期,交叉路口 。
            判断题: ”未与前保持安全距离“ 是对的。其余全错。
            扣3分: 灯光、信号灯、号牌、高速、挂车,判断题全错。
            扣6分: 饮酒、超过50%、超过30%,学习驾车(高速),不按规定停车(高速)。判断题全对。
            扣12分:醉酒、扣证驾车、逃逸、借证驾车,超过三个月未缴罚款,驾不符合车型的,强行通过。判断题
            全对。
            7、罚款题:有 ”2000“ 选 ”2000“ ,没 ”2000“ 选 ”500“ ,没有 ”2000以上” 的和没有 ”1000“的罚款。其它全选最大题。
            考罚款金额的判断题全选正确。
            8、有关天数的题目:只要记住一个调解的选10天,其余有15天选15天,没有15天的选3或90。
            9、有关高度的:出现 ”集装箱“ 选最大,其余选小。
            10、关于作用的 ”变、离、柴、行“ 4个字后有作用全错,其余有作用全对。
            11.高速上无论几条车道 基本限速的规定是 最低60 最高120 按车道数不同 分别是两条车道 左边最低100 右边最低60 三条车道左边最低110 中间最低90 右边最低60 四条车道最左边是110 左二是100 左三是90 最右侧是60 无论哪个车道 最高时速都不允许超过120
            专注的咖啡豆2020-11-10 10:50
          • 最左边是超车道,所以必须是最低时速110公里
            第七十八条 高速公路应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。
            在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。
            同方向有2条车道的,左侧车道的最低车速为每小时100公里;同方向有3条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时110公里,中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶
            开朗的香草2020-11-10 10:01
          • 公路公路最高时速和最低时速:
            最低车速不得低于60km/h,说明了高车速不得高于120km/h,在跟遇恶劣气候条件下行车中,必须根据条件和限速指示减速行驶。
            1、速度的选择
            (1)严格遵守最高和最低时速的规定。
            (2)根据道路交通情况和需要选择车速,超车时不要超过最高时速,让超车时不能低于最低时速。
            (3)注意高速公路上非规定时速的限速标志。
            严格遵守分道行驶的原则
            高速公路行车道分为双向四车道、六车道、八车道,机动车在高速公路上行驶时,必须严格遵守分道行驶、各行其道的原则,不得穿行越线、变更车道,不准骑轧行车道分界线。
            1、同方向有2条车道的行驶,所有机动车在行车道上行驶,左侧车道的最低车速为100km/h。
            2、同方向有3条车道的行驶
            (1)车速高于110km/h的汽车在最左侧车道上行驶。
            (2)车速高于90km/h的汽车在中间车道行驶。
            (3)右侧车道车速不得低于60km/h。
            3、同方向有4条以上车道的行驶
            (2)车速高于90km/h的汽车在中间车道(第2条)上行驶。
            《 道路交通安全法》第67条规定:“行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于七十公里的机动车,不得进入高速公路。高速公路限速标志标明的最高时速不得超过一百二十公里。”
            《道路交通安全法实施条例》第78条规定:“高速公路应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时120公里,最低车速不得低于每小时60公里。
            道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。
            缓慢的东东2020-11-10 10:06
          • 告诉公路上 无论几条车道 基本限速的规定是 最低60 最高120 按车道数不同 分别是两条车道 左边最低100 右边最低60 三条车道左边最低110 中间最低90 右边最低60 四条车道最左边是110 左二是100 左三是90 最右侧是60 无论哪个车道 最高时速都不允许超过120
            开心的哈密瓜2020-11-10 10:07
          • 高速路的车最低时速是要求60公里,最高不得超过120公里,如复果高速路同方向有2条车道,右侧车的速度范围为制60公里到100公里,左侧车的速度范围为100公里到百120公里。如果有同方向有3条的车道,最右侧的速度范围为度60公里到90公里,中间的为90公里到110公里,最左侧的为110公里到120公里。
            善良的芝麻2020-11-10 10:08
          • 虽然我很聪明,但这么说真的难到我了
            伶俐的豆芽2020-11-10 10:11
          • 三条车道的:最右侧车速是60-90,中间车速是90-110,最左侧车速是110-120。 两条车道的:左侧不低于90,右侧不低于60
            俊逸的草丛2020-11-10 10:13
          • 高速公路各车道时速没有统一规定,各条高速的限速不完全一样,同一条高速路,在不同的路段,也有可能不同。
            从左侧数,一般的限速规定如下:
            第一条车道:100-120公里/小时(一般为小客车专用和超车车道);
            第二条车道:80-100公里/小时;
            第三条车道:60-100公里/小时;
            第四条车道:紧急行车道。
            高速公路驾车注意事项:
            正确发挥各车道功能
            1、从匝道上进入主线车道时,当入口有加速车道时,应通过加速车道,将车速提高到一定的速度。合流时,应不妨碍在主线车道行驶的车辆。
            2、严格区分车道的职能,分车道行驶,一般情况下走主行车道,只有超车时,才使用超车道,保证车流畅通。
            3、驶出高速公路时,注意路口预告牌,将车从主车道分流出来进入减速车道减速,经匝道进入一般公路。
            控制速度保持车距
            4、严格遵守速度限制规定,超速行驶易酿成事故。车速太低妨碍其他车辆正常行驶。在雨天、冰雪天行车,车速应相应降低。
            5、应保持纵向车间距离。一般情况下,在路面干燥、制动良好的情况下,车间距离(m)不小于车速(km/h)的数值。如车速80km/h时不小于80m,时速100km/h时不小于100m。随时注意路旁车间距离标志牌。遇雨雾天、冰雪天和路面潮湿时车间距离应增加一倍以上。
            6、高速行驶要始终握稳转向盘,改变车道或超车时,转向角度不要太大,防止车速过快车辆飘移。需要制动时,分几次制动为好,不要一脚踩死,防止车辆跑偏。
            大公无私的汽车2020-11-10 10:16
          • 给你最权威的交通法实施条例原文,这是最标准的答案:
              在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里,其他机动车不得超过每小时100公里,摩托车不得超过每小时80公里。  同方向有2条车道的,左侧车道的最低车速为每小时100公里;同方向有3条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时110公里,中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。
            从容的画板2020-11-10 10:23
          • 不会车道 一般最低限速是80 特别地段(山洞/大型休息站/雨雪天气)限速60 正常路面限速120(部分省份110--100) 都会有提示牌.超速和低于指定速度都会被罚款处理! 一般为三条道 中间行车道 左边超速道 右边为硬路肩供临时停车使用.
            开心的香草2020-11-10 10:27
          • 高速路的车最低时速是要求60公里,最高不得超过120公里,如果高速路同方向有2条车道,右侧车的速度范围为60公里到100公里,左侧车的速度范围为100公里到120公里。如果有同方向有3条的车道,最右侧的速度范围为60公里到90公里,中间的为90公里到110公里,最左侧的为110公里到120公里。
            纯真的老鼠2020-11-10 10:28
          • 从左到右:第一条是120~110公里,第二三条是120~90公里,第4条是120~60公里。
            好运连连的冬天2020-11-10 10:29
          • 能见度低于200米,最高速度60,100米以上距离。
            能见度低于100米,最高速度40,50米以上距离。
            能见度低于50米,最高
            速度20,并从最近的出口离开高速公路
            博学多才的东东2020-11-10 10:52
          • 其实不用去记那些东西。你去下载的驾考宝典。在家里模拟考试做题,坐上10篇就能过了。科目一很简单的。我考试前一天晚上模拟了几篇第二天就过了!
            志在四方的书包2020-11-10 10:57
          查看剩余13条回答
