          当前位置:首页>问答>科目二半坡起步离合器的正确踩法
          科目二半坡起步离合器的正确踩法
          爱听歌的西装2021-01-05 16:49
          • 正确踩离合器,练车踩离合器分四步走:
            1、起步:科二起步不需要用到油门,所以通过离合来让车辆前行。
            注意,不要一下子把离合松开,起步熄火直接扣10分的话会影响考生接下来的发挥;
            抬离合遵循“一快二慢三联动”,即一开始快抬,当感觉即将到半联动的临界点时速度放慢,找到联动点。
            2、控制速度:别看场地驾驶速度慢,稍稍快一点就会来不及看点。所以在用离合控制速度的时候脚掌踩抬幅度要小。
            注意,不要为了追求速度一味去压离合,否则容易中途熄火。
            方向盘打死时,有意识地松一点离合,为车轮预留一点空间。
            3、换挡:挂一挡和倒挡时,顺序是先离合刹车到底,再挂挡。
            如果第一次没有挂进挡,可以把离合松开,第二次踩到底进行挂挡。
            4、停车:无论科二还是科三,停车顺序永远都是先离合再刹车,不然就熄火了。
            扩展资料
            汽车上的离合器在正常行车时,是处在紧密接合状态,离合器应无滑转。在开车是时除汽车起步、换挡和低速刹车需要踩下离合器踏板外,其他时间都不要没事踩离合;
            或把脚放在离合器踏板上,行车时把脚长时间放在离合器踏板上,很容易造成离合器打滑、离合器片烧蚀等现象。严重时甚至使离合器压盘、飞轮端面烧蚀拉伤,导致离合器压紧弹簧退火等故障。同时,还会导致费油、费车,增加行车费用。
            志在四方的电源2021-01-05 16:53
          • 科目二坡道起步及定点停车起步只用离合器不用手刹和油门是可以的,但制动踏板是一定要用到的。
            不要手刹和油门的起步方法:
            打左转向灯,慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷,左脚保持不动,右脚迅速离开脚刹,此时左脚微松离合器,车即启动向前行进,等转速正常时完全释放离合器,坡道起步完成。
            不要手刹的起步方法:
            打左转向灯,慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷,左脚保持不动,右脚迅速离开脚刹,轻踩油门,转速接近2000转/分时,右脚保持不动,左脚微松离合器,车即启动向前行进,完全释放离合器,保持油门,坡道起步完成。
            科目二坡道定点停车起步技巧,很多学员对定点停车与起步的要求和要领都不是很熟悉,下面由资深教练为大家总结一下坡道定点停车与起步的技巧。
            注意:
            1、上坡前一定要调正车身,保证车身与右边线750px以内;
            2、慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷,左脚停住不动,右脚轻踩油门,转速接近2000转/分时,右脚不动,左脚微松离合器,使转速降至1500转/分时,慢放手刹,车即向前行进;
            3、下坡千万不能踩离合、踩油门。
            操作:
            1、挂一档、打右转向灯,车体向右靠,观察右后视镜。当车体右侧距离6线750px以内时,回正方向轻踩油门保持在1500转直线行驶;
            2、观察左后视镜,当1线和左后视镜下沿与眼睛成一线时,踩下离合、放开油门,当3线中心和左后视镜下沿与眼睛成一线时,踩刹车、拉紧停车驻动器,停车到位;
            3、打左转向灯,慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷,左脚保持不动,右脚轻踩油门,转速接近2000转/分时,右脚保持不动,左脚微松离合器,使转速降至1500转/分时,慢放手刹,车即启动向前行进,坡道起步完成;
            4、等车完全上坡之后松开油门,关闭转向灯,顺利下坡,操作完成。
            虚怀若谷的羊2021-01-05 16:50
          • 科目二如何控制好离合?
            离合控制是场考的关键,不在于离合高度或软硬,而在于如何去适应和控制。把握好如下几点,就能把离合控制好。
            一:左脚支点。有些人认为不需要脚跟支点,有些人认为需要。科学地说,需要。没有脚跟支点就能长时间准确稳定住半离合,只能说这个人左腿和常人很不 一样。腿部悬空难以长时间稳定控制好离合半联 动。平时开车和考试完全不同,平时开车可以悬空控制半离合,因为持续时间不长,悬空腿部控制离合还有种潇洒的感觉。所以,不要被某些教练悬空腿部控制离合 的现象所迷惑,那是短时间示范控制,和你长时间持续控制离合练车考试完全不同,他可以,站着不腰疼,你不行,你要考试。
            二、如何正确寻找脚跟支点。有脚跟支点并不足够,脚跟支点准确位置更重要。有些学友一上车就把脚跟支点固定,然后挪动脚尖或前脚掌寻找控制点,这是 不正确的,或者说难以完成任务的。正确有效的做法是:先把前脚掌踏住离合踏板,踩到底。踩住不放,这时感受找出前脚掌最舒服的点。悬空脚后跟抬起腿部,慢 慢放离合。注意:这个时候还不需要脚跟支点,悬空脚跟让腿部跟随离合的弹力自由回收。当感觉到发动机开始抖动时,保持前脚掌不再回收腿部,迅速压下脚后跟 ------记住,这时的脚后跟支点是准确有效的。
            三、调整脚后跟支点。既然脚后跟支点已经准确有效了,干嘛还要调整?因为我们想要做到更好。调整脚后跟支点有什么作用呢?为了考试,一切为了考试,平时开车肯定不是这样的-----试探一下脚掌的自由度,放松试探,放一点点离合,看车子运动情况:
            1、如果发现放一点离合就过了,前脚掌用点力恢复离合。然后脚后跟往前挪一丁点,就一丁点。这时你会发现离合非常听话了;
            2、如果发现放一点离合不起明显作用,脚后跟往后挪一丁点,就一丁点。这时你会发现离合非常听话了。
            英勇的背包2021-01-05 16:56
          • 在练习科目二时,松到什么程度,用多大的力,对离合器的把握深深困扰着学员。可以说,踩好离合器,科目二基本掌握了一半。
            第一步:正确踩离合的姿势
            以脚跟为支点,将左脚前脚掌放在离合踏板的正中央,以脚跟为支点上下移动。
            第二步:离合器的主要用途
            第三步:熟悉离合的半联动
            半联动对于起步,尤其是坡道起步很关键。
            1.听发动机声音。快到半联动时明显感觉到发动机的轰鸣声音变小;
            2.看转速表。转速表上的指针跳动幅度明显变小。
            考试车与我们平时训练的教练车,离合位置也有不同。试离合的时候,对于离合器高的考试车,要稳松,多松一些,因为离合器高,松少了离合器,车辆不会动;对于离合器低的考试车,要慢松,少松,因为离合器低,松的快很容易熄火。
            多情的鼠标2021-01-05 17:00
          • 学习科目二坡道定点停车与起步的时候,教练就跟我们说不要完全松离合,否则会熄火,科目三的时候也可能会碰到上坡路,所以练车的时候掌握好坡道的离合使用很重要。
            那么,在坡道上坡的时候离合到底是完全松开还是要留一点呢?让我们一起来看看教练是怎么解释的吧!
            不管平路还是坡道上坡,离合器全部踩下去,就没有动力输出。如果你在平地上突然踩下离合器,由于惯性,车子还会慢慢向前,但是会越来越慢,直到停下来,因为有摩擦阻力;如果是坡道上坡你突然踩下离合,一般车子会很快就停下来,并且往后倒退。
            1、爬坡离合要松
            慢慢松开离合器到半联动点,车子开始抖动,再松一点点,车子开始前进,表示半联动到位了。但是坡道上坡的时候,由于需要的动力比平地多一点,可能离合器松开的就要比平地上多一点点,就是要多松一点离合,不要踩那么紧。
            第一个问题你要注意,坡道上坡时你踩离合器很紧,虽然车子还是在爬坡,但是速度会很慢,如果你一不小心,离合器踩多了,车子没动力了,由于本来速度就慢,爬坡的时候就会马上停下来,甚至倒退。
            这个不是在平地上,平地上没动力了,车子由于惯性还能慢慢向前滑动一段距离,坡道上坡就不一样,所以很多学员考试的时候出现后溜多半是因为这个原因。
            考试的时候是不能停车的,所以爬坡的时候,离合器最好踩松一点,不要像平地那样。
            2、但离合不能全松
            第二个问题更重要,就是一般性原则,适用于任何情况,只要能保证车子不停(当然更不能后退),你又可以踩紧一点,这和前面的第一点不矛盾。
            意思就是,你千万不要全部松开离合器,为什么呢?
            无论哪个项目,都是速度越慢越好,速度越慢,你才有更多的时间来操作和纠正等等。
            所以,对于新手来说,自然不能完全松开离合器,因为这样速度会很快,会让你手忙脚乱。
            3、熟练松离合,不熟练紧离合
            爬坡时,对新手来说,离合器最好不要完全松开,但是也不要像平地踩那么紧,踩离合器的目的是控制速度,如果你的手、眼睛的反应跟得上,你完全可以把速度放快点(就是松开离合器)。
            如果你手上也慢,眼睛,大脑也跟不上,那么爬坡的时候,还是慢一点(踩紧一点,不要完全松开)。
            等你手脚熟练了,再把车子的速度放快一点,不熟练,就必须让车子慢下来。
            4、误区:松离合会熄火
            你说松开离合怕熄火,是错误的,松开离合不会熄火。不管平地还是爬坡,熄火是因为你没有先踩离合,而是直接踩刹车,那就会熄火。
            先踩离合,踩死,不要松开,然后再踩刹车,就不会熄火了。
            快乐的草莓2021-01-05 17:01
          查看剩余7条回答
