          当前位置:首页>问答>科目三第一场和第二场区别
          科目三第一场和第二场区别
          虚心的哥哥2021-01-05 16:49
          • 一次预约的两次考试机会。
            根据公安部对驾驶人考试规定的要求,每个学员一次预约有两次考试机会。
            第一次考试不及格可当场补考一次。学员第一次考试时需要参加绕车一周和夜间灯光模拟,第一次考试不及格第二次补考时,学员可不进行绕车一周和灯光模拟,准备完成后直接开始第二次考试。
            第一次考试不及格停放车辆区域的考试科目将在绕路线一周后开始考试,考试起点可以在考试路段的任意位置,最终学员需要考满16项考试项目后方可结束考试上传考试成绩。
            (注意:参加白天考试的学员需要进行夜间灯光模拟,参加夜间考试的学员将不再进行本项目的评判)
            扩展资料:
            科目三考试难点
            1、速度与挡位不匹配
            关于高挡低速和高速低挡的错误,在考试行车过程中需要注意一下。在换挡位之前,一定要把速度加到或降到与挡位相匹配的速度上,然后再切换挡位。行驶过程中,记得每隔八秒瞄一眼速度表,这样可以防止这种错误的发生。
            2、直线行驶方向跑偏
            在驾驶过程中许多学员因为担心行驶轨迹不是直线而故意放慢车速,这种行为是不可取的。这样反而会增加车辆的行驶轨迹发生偏移的可能性,所以应该保持合理速度匀速行驶。
            虽然在直线行驶过程中不能大幅度地转动方向盘,但是如果遇到考试前未能对车辆及时调整到位或者车辆行驶后才发觉行驶轨迹仍然有偏移直线的现象,可以小幅度地转动方向盘,一般控制在5度左右。这样,行驶较长距离后可以使车辆轨迹慢慢趋向直线,然后再将方向盘回正即可。
            3、靠边停车超过30cm
            科目三考试中,明确要求靠边停车距离不能超过30cm,但是这样的距离让学员很难把握,很多学员停车距离路边太远。
            不管是科目二、还是科目三,学员们还有两个地方容易造成考试失误,一个就是紧张、一个就是粗心大意,一定要注意考试的细节。
            无辜的魔镜2021-01-05 16:54
          • 科目三预约的第一场次和第二场次的意思是:
            根据公安部对驾驶人考试规定的要求,每个学员1次预约有两次考试机会。
            (注意:参加白天考试的学员需要进行夜间灯光模拟,参加夜间考试的学员将不再进行本项目的评判)。
            科目三考试需要注意的地方:
            1.驾驶好习惯
            ①上车安全带。只要坐在驾驶座上,发动汽车之前,先系好安全带,如果没有安全带,要感觉少了什么东西。
            ②早打转向灯。前方想变道、转弯,要提前打转向灯,给后方的车辆准备时间。形成了习惯,没车也要打。
            ③手脚要勤快。开车手脚必须勤快,时刻注意速度挡位的匹配,要把离合、油门、挡位应用的熟练,达到随心所欲的状态,绝对不会出现速度挡位不匹配的情况。
            2.安全好意识
            ①上车多检查。上车之前检查检查轮胎,开车之前检查仪表盘、灯光,这些对考试重要,对以后自己开车同样重要。
            ②开车多观察。科三考试,只要有语音播报,几乎都要求左右观察、后方观察,因为观察是安全的前提,一定经常观察、习惯观察。
            正常行驶中,也适时观察下周围车况。
            ③行车多刹车。站点、路口,都要减速刹车,保持30迈车速以下,考试是这样要求的,自己开车要求要更严,因为这都是危险多发地带。
            3.文明好风范
            ①灯光要文明。模拟灯光,大多都已近光灯为主,并且实际驾驶也是这样。
            所以考灯光的时候,要重点关注是不是停留在近光灯上。
            ②行车重礼让。礼让行人,礼让先行的车辆,行车中不争不抢。一来能有效避免事故,二来也彰显了自己的绅士风度。
            乐观的洋葱2021-01-05 16:57
