          当前位置:首页>问答>科目一 点火开关口诀
          科目一 点火开关口诀
          虚心的长颈鹿2021-01-05 16:49
          • 你好,其实你这些问题是很多用户都想知道的:)1、点火开关的第一格ACC是接通低电流电源,在这个档可以使用音响,有些车还可以用电窗、电镜等电动部件,但关乎行车的系统在这个档不会接通。2、第二档ON是接通行车有关的电器设备,例如电动的油泵,还有ABS、气囊、温度等各系统通电自检,所以你会看到仪表上亮起很多灯。自检通常需要4、5秒,所以你稍微等久一点,大部分灯号都会熄灭的,只剩下表示车辆正处于熄火状态的个别灯号,例如你说的“小油壶”标志,它表示此时油泵正通过电池来带动,在这个档位停留的时间不能过长(最好不超过5分钟),否则会虚耗很多电力。3、在ACC、ON两档之间可以快速切换,但到了ON就应该停留几秒,再扭到START启动。
            轻松的抽屉2021-01-05 16:57
          • 如何快速通过科目一?
            不认识字的人该怎么考科目一?
            科目一到底难不难,有快速学习的软件吗?
            考驾照科目一有哪些难题?
            我推荐百步驾考,智能语音动画讲解软件平台;
            如何快速通过科目一?
            答:3天解决科目一难题;
            不认识字的人该怎么考科目一?
            答:全程语音,动画技巧速成讲解;
            科目一到底难不难,有快速学习的软件吗?
            答:百步驾考就是快速通过科目一科目四理论学习的软件;
            哪里不会点哪里,百步驾考 与您相伴!
            奋发的蚂蚁2021-01-05 16:53
          • 1. 点火开关有4个档位。
            2. ①lock,锁死汽车,一般的车钥匙放到这个档位就等于锁死了方向盘,方向盘不能有太大的活动。
            ②acc,给全车通电,收音机、车灯等可以正常使用,不可以使用空调。
            ③on,除了起动机,其余的基础设备都是开着的,可以为方向盘解锁,可以使用空调,但空调无制冷效果,因为此时压缩机未启动,只有鼓风机运转,吹出来的是自然风。正常行车时钥匙处于on状态,这时全车所有电路都处于工作状态。
            ④start,发动汽车,启动发动机,耗油,开起车子,空调开始制冷。start档是发动机启动档位,启动后会自动恢复正常状态也就是on档。
            虚心的朋友2021-01-05 17:01
          • 速记方法!2113 1、题目里有“口”的选526150米,有“站”的选30米,叫“口五4102站三" 剩下的全选150米,没有150的选最大1653。判断题全对。 2、有关公里的题目:城市街道选50公里,其余有30的全选30。 高速最高70,高速最低60。判断题全对。 3、吊销机动车证的为二年,撤消机动车证的为三年,以醉酒吊销五年,因逃跑而吊销是终身,叫“吊二撤三醉五逃终身”。 4、伤员急救知识:选择题:A、B、C、“选字最多的”。 判断题:只有“远心端”和“软质担架”是错的,其余都是对的。 5、危险知识:题目里找“不需要” “不受” “可以” “三层” “坚固无损” 是错的,其余都是对的。 6、扣分题:扣1分: “未带证件”判断题:有 “灯光” 和 ”倒车“ 是对的,其余全错。扣2分: 匝道超车(高速),未达20%,打手机,违反标志,超4小时,没有划中心线,实习期,交叉路口 。判断题: ”未与前保持安全距离“ 是对的。其余全错。扣3分: 灯光、信号灯、号牌、高速、挂车,判断题全错。扣6分: 饮酒、超过50%、超过30%,学习驾车(高速),不按规定停车(高速)。判断题全对。扣12分:醉酒、扣证驾车、逃逸、借证驾车,超过三个月未缴罚款,驾不符合车型的,强行通过。判断题全对。 7、罚款题:有 ”2000“ 选 ”2000“ ,没 ”2000“ 选 ”500“ ,没有 ”2000以上” 的和没有 ”1000“的罚款。其它全选最大题。考罚款金额的判断题全选正确。 8、有关天数的题目:只要记住一个调解的选10天,其余有15天选15天,没有15天的选3或90。 9、有关高度的:出现 ”集装箱“ 选最大,其余选小。 10、关于作用的 ”变、离、柴、行“ 4个字后有作用全错,其余有作用全对。 学车顺口溜只要牢记考,就根据动作要领,写下了这首学车顺口溜。 上车喊报告! 拉门出左脚,坐好叫考官,面带梨涡笑。 关门深呼吸,坐姿要摆好。 查看空挡位,点火要轻柔。 方向别忘了,挂挡要干脆,手刹要放掉。 起步问考官,多看后视镜,喇叭来欢叫。 离合器放松,做好半连动,出发要稳当,别让考官晃! 换挡要及时,加挡要迅速,遇人要刹车,可别过了头。 转弯要减速,立即减下挡,多看多停顿,安全放心中。 肩膀要放松,双手放到位,神态要自然,莫因考官慌。 自己有信心,艰辛都不怕,胆大又心细,礼貌别忘了。 只要牢记着,考试准能过! 驾照考试秘笈小路考:驾校大路,小路考试(9九选六)考试技巧,注意事项和秘笈 步程序 1,调整座位 2,检视左右反光镜和倒车镜,检视手制动拉杆和排档杆位置 3,挂上保险带 4,左手握把,右手放电门开关位置 5,左脚踩下离合器踏板--分离离合器 6,右脚轻踏脚制动踏板 7,将排挡放入空挡位置 8,打开启动电门,检视仪表盘 9,确认无异常后,右手持排档放入起步挡位 10,左手打开向左方向灯 11,眼睛观察车四周状况,左右反光镜状况 12,三联动起步 注明:三联动--指油门,离合器,手刹车的配合动作 具体操作为:离合器放接触点,油门略微轻加,同时轻放手制动拉杆
            积极的暖宝宝2021-01-05 17:02
