          当前位置:首页>问答>科目二扣分标准表2020
          科目二扣分标准表2020
          大度的酒窝2021-01-05 16:49
          • 科目二是在驾照考试中比较困难的,所以我们需要对一些扣分细节有了解。以下是科目二的扣分标准,当然,不同的地方也有不同的标准,仅供参考。
            科目二的具体考试项目包括:直角转弯、曲线行驶、坡道定点停车、侧方停车、倒车入库(部分地区有增加项目)。总分为一百分,考试大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型的,成绩达到90分的为合格,其他准驾车型的成绩达到80分的为合格。
            通用扣分
            1、未系安全带:扣100分
            2、未关好车门:扣100分
            3、启动发动机时档位未在空档:扣100分
            4、未打转向灯(包括起步、变道、超车、转弯、靠边停车);转向灯打开未超三秒;忘记关转向灯或转向灯使用错误:扣10分
            5、熄火一次:扣10分
            侧方位停车
            1、车辆入库停止后车身出线:扣100分
            2、出库时不使用或错误使用转向灯:扣10分
            3、项目完成时间超过90秒:扣100分
            4、行驶中车身触碰库位边线:扣10分/次
            5、行驶中车轮触轧车道边线:扣10分/次
            6、中途停车超过2秒:扣5分/次
            曲线行驶
            1、车轮压到边缘线:扣100分(原先为扣20分,新标准调整)
            2、中途停车超2秒:扣100分
            倒车入库
            1、项目完成时间超过210秒:扣100分(扣分重点)
            2、不按规定路线、顺序行驶:扣100分
            3、倒车前未将前轮均触点均驶过控制线:100分
            4、中途停车超2秒:扣5分/次
            5、倒库不入:扣100分
            6、车身出线:扣100分
            直角转弯
            2、中途停车超2s:扣5分/次
            坡道定点停车
            1、起步未开左转向灯:扣10分
            2、起步时间超30秒:扣100分(扣分重点)
            3、行驶过程中车轮轧到边线:扣100分
            4、车辆停止后,车辆前保险杠或摩托车前轴未定于桩杆线上,前后未超过50cm:扣10分
            5、车辆停止后,车辆前保险杠或摩托车前轴未定于桩杆线上,前后超过50cm:扣100分
            6、车辆停止后,车身至车道边缘线超过30cm未超50cm:扣10分
            7、车辆停止后,车身至车道边缘线超过50cm:扣100分
            8、起步时,溜车距离未超30cm:扣10分
            9、起步时,溜车距离超过50cm:扣100分
            无私的康乃馨2021-01-05 16:56
          • 考试内容:
            1、倒车入库
            2、直角转弯
            3、曲线行驶
            4、侧方停车
            5、坡道停车与起步
            每个学员每场考试各有2次机会。2次都没过的,要10天后才能再预约考试。
            ps:部分地区科二增加了停车取卡和窄路掉头项目。
            扣分标准:
            1、未系安全带:扣100分
            2、启动发动机时档位未在空档:扣100分
            3、未打转向灯(包括起步、变道、超车、转弯、靠边停车);转向灯打开未超三秒(注意这个十分容易被忽视!);忘记关转向灯或转向灯使用错误:扣10分
            4、熄火一次:扣10分
            倒车入库
            ▲不按规定线路顺序行驶,扣100分
            ▲车身出线,扣100分
            ▲倒库不入,扣100分
            ▲在倒车前,未将两个前轮触地点均超过控制线,扣100分
            ▲项目完成时间超过210s,扣100分
            ▲中途停车超过2s,每次扣5分
            坡道定点停车与起步
            ▲车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出50cm,扣100分
            ▲车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出50cm,扣10分
            ▲车辆停止后,起步时间超过30s,扣100分
            ▲行驶中车轮轧道路边缘线,扣100分
            ▲起步时车辆后溜距离大于30cm,扣100分
            ▲车辆停止后,车身距离道路边缘线超过50cm,扣100分
            ▲停车后,未拉紧驻车制动器,扣10分/次
            ▲车辆停止后,车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm,扣10分/次
            ▲起步时车辆后溜距离大于10cm,小于30cm,扣5分/次
            侧方位停车
            ▲车辆入库停止后车身出线,扣100分
            ▲出库时不使用或错误使用转向灯,扣10分
            ▲项目完成时间超过90s,扣100分
            ▲行驶中车身触碰库位边线,扣10分/次
            ▲行驶中车轮触轧车道边线,扣10分/次
            ▲中途停车超过2s,扣5分/次
            直角转弯
            ▲车轮轧道路边缘线,扣100分
            ▲转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯,扣10分
            ▲中途停车超过2s,扣5分/次
            曲线行驶
            ▲车轮轧道路边缘线,扣100分
            ▲中途停车时间超过2s,扣100分
            ▲行驶时挡位未挂在二档以上,扣5分
            文质彬彬的台灯2021-01-05 16:53
          • 科目二扣分标准如下:
            一、科目二考试顺序:
            上坡起步定点停车、侧方位停车、曲线行驶、直角转弯、倒车入库。
            二、考前评分标准
            未系安全带:扣100分未关好车门:扣100分
            未开转向灯:起步、转向、变更车道、超车、停车前未使用转向灯或使用少于3秒,扣10分(使用转向灯少于3秒,经常成为学员扣分的原因。)
            熄火一次:扣10分
            三、五项考试标准
            1、曲线行驶
            任一车轮压道路边缘线,扣100分(原规定车轮挤压边线扣20分,过线扣100分。新标准挤压边线也提高到扣100分。)
            中途停车,扣100分
            2018最新科目二考试扣分标准
            2、定点停车与坡道起步
            没有定点停车,扣100分;车辆停止后,汽车前保险杠未到控制线,扣100分
            停车后后溜大于30厘米,扣100分;停车后后溜小于30厘米,扣10分(原规定扣20分)
            起步未开左转向灯,扣10分
            车辆行驶中压道路边缘实线,扣100分
            车辆停止后,前保险杠未到停车线,扣10分(原规定是扣20分);停车时右前轮距边缘线30厘米以上,扣10分(原规定是扣20分)
            起步时间超30秒,扣100分(新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。)
            3、倒车入库
            不按规定路线顺序行驶,扣100分
            没有完全倒入库内,扣100分
            车身出线,扣100分
            中途停车,扣100分(之前考试学员可以在入库前停车,现在,一旦GPS定位确定车辆处于完全停止的状态,学员将被直接扣除100分。)
            4、侧方位停车
            行驶中车轮触压车道边线,扣10分
            行驶中车轮触压车道边线,扣10分
            未停车于库内,扣100分
            起步未开左转向灯,扣10分
            倒车未开右转向灯,扣10分(增加扣分项目,此前只要求停车起步需开左转向灯,也是最容易忽视导致扣分的项目。)
            中途停车,扣100分
            5、四直角转弯
            中途停车,扣100分
            秀丽的菠萝2021-01-05 16:55
          • 科目二考试过程中扣分的话电脑会提示;考试合格与不及格电脑也会提示的?
            科目二考场扣分标准及注意事项
               1.车辆停放在待考位置时发动车辆,打开电源总开关。开启车载微机,考生上车前围绕考试车辆转一周,看是否有异常现象。
               2.考生上车后调整座椅,调整倒车镜和后视镜,扣上安全带(小车)。按车载微机“开始考试”,当车内提示“考试或考试开始”时,开启左转向灯松开驻车制动器(即手刹)开始起步。
               3.行进中当车内提示考哪科目时就考哪科目,小车侧方停车和大车侧方停车都是两个库,行进中第一个库提示时就在第一个库进行侧方停车,第一个库不提示时就在第二个库进行侧方停车。
               4.侧方停车:
              (1)侧方停车位前停车时要靠右侧停车并开启右转向,倒车途中不能停车。
              (2)车辆入库停止后,车身出线,不合格(B301)碰擦撞杆不合格(B302)。
              (3)行驶中轮胎触压车道边缘线扣10分(B303)出左侧边道线不合格(B301)。
              (4)停车后溜车距离大于30cm不合格(A105),小于30cm扣20分(A203)。
              (5)出库时开启左转向灯不超过3秒打方向扣10分(A301)。
               5.通过连续障碍:
              (1)不按规定路线行驶的不合格(B801)。
              (2)车轮驶出边缘线不合格(B802)。
              (3)车轮压路边缘线每次扣20分(B803)。
              (4)压一个圆饼扣20分(B804)。
              (5)碰擦一个圆饼扣10分(B805)。
              (6)中途停车不合格(A110)。
               6.通过单边桥:
              (1)其中一轮没有上桥,每次扣20分(B401)。
              (2)已骑上桥面,在行驶中出现一个车轮掉下桥面,每次扣10分(B402)。
               7.直角转弯:
              (1)车轮触压突出点或者驶出边缘线,不合格。(B601)
              (2)车轮碾压道路边缘线,每次扣20分(B602)。
              (3)借助倒车完成每次扣10分(B603)。
              (4)进直角后开启左转向,不开左转向扣20分(A201)开启左转向灯小于3秒打转向扣10分(A301)
               8.坡道定点停车与起步:
              (1)车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出50cm不合格,(B201)。
              (2)车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出50cm扣20分(B202)。
              (3)车辆停止后,车身距离路边缘线30cm以上,扣20分(B203)。
              (4)车轮压边缘线扣20分(A204)。
              (5)车轮出边缘线不合格(A103)。
              (6)起步时开启左转向灯少于3秒扣10分(A301),不开启左转向灯扣20分(A201)。
              (7)起步时车辆后溜距离大于30cm不合格(A105)。
              (8)起步时车辆后溜距离小于30cm扣20分(A203)。
              (9)因操作不当造成发动机熄火一次扣10分(A308)。
              (10)制动和加速踏板使用错误不合格(A110)。
              (11)停车后未拉紧驻车制动器扣20分(A203)。
               9.曲线行驶:
              (1)车轮使出边缘线不合格(B501)。
              (2)车轮压边缘线每次扣20分(B502)。
              (3)车辆不按规定路线行驶不合格(A702)。
               10.百米加减挡:
              (1)车辆到百米加减挡起点时必须停车,小车从“1档”起步(大车从“2档”起步)否则不合格(A115),起步时开启左转向灯,不开左转向扣20分(A201)。
              (2)越级换档扣10分(B902)。
              (3)中途停车不合格(A702)。
              (4)因操作不当造成发动机熄火一次扣10分(A308)。
              (5)在百米内未完成规定加、减档的不合格(B901)。
              (6)行驶中空挡滑行不合格(A111)。
              (7)换档时低头看档或者连续两次换不进档,不合格(A109)。
              (8)单手控制车向盘时不能有效、平稳控制行驶方向,不合格(B108)。
              (9)驾驶汽车双手同时离开转向盘,不合格(A107)。
              (10)起步时手刹要松到底,否则不合格(A110)。
              (11)换档时发生齿轮撞击,扣10分(A306)。
               11.限速通过限宽门:
              (1)时速小于20公里/小时通过不合格(B701)。
              (2)不按规定路线行驶,不合格(B702)。
              (3)每碰擦一次限宽门悬杆扣20分(B703)。
               12.起伏路:
              (1)通过起伏路面时车速控制不当,车辆严重跳跃,不合格(BA01)。
              (2)通过起伏路面前不减速扣10分(BA02)(20m)。
              (3)起伏路面前过早减速扣5分(BA03)。
              (4)不按规定路线行驶不合格(B702)。
               注意事项:
               1.每科目的标牌都在道路的右侧,通过时要从标识牌的左侧道路通过,尤其是坡道定点停车与起步,不能走错道路,大、小车道路是分开的。
               2.限速通过限宽门和百米加减挡中途不能点刹车,点刹车被判为不合格。
               3.考试行驶中空挡滑行一次性判为不合格(A111)
               4.换档时发生齿轮撞击,起步挂错档不能及时纠正、制动不平顺都要扣10分。
               5.下车后不关车门扣10分。下车前不熄火,停车后未拉紧驻车制动器扣20分。拉紧驻车制动器前放松车制动器踏板扣10分。
            干净的老师2021-01-05 16:58
          • 学车考驾照,事先了解科目二考试倒车入库扣分标准,做到心中有数,在平时的练车过程中就要注意避免这些错误。 科目二考试倒车入库扣分标准: 01.不安规定路线行驶,扣 100分,考试不合格; 02.车身出线,扣 100分,考试不合格; 03.中途停车,扣 100分,考试不合格; 04.倒库不入,扣 100分,考试不合格; 05.超过4分钟未完成倒车入库,扣 100分,考试不合格; 注释:科目二倒车入库项目但凡出错,除了中途停车每次扣 5 分之外,只要扣分就是扣100分,考试成绩直接不合格。
            干净的巨人2021-01-05 17:00
          查看剩余3条回答
