          当前位置:首页>问答>科目二模拟全部不及格
          科目二模拟全部不及格
          听话的冷风2021-01-05 16:49
          • 驾考科目二不去模拟也不一定就说考不过,科目二考试重点的是心态,有的人心态好,对场地熟悉,就算没有模拟也是可以一次性过的;只是说模拟后通过考试的机率要高些。
            科目二,又称小路考,是机动车驾驶证考核的一部分,是场地驾驶技能考试科目的简称,小车C1C2考试项目包括倒车入库、侧方停车、坡道定点停车和起步、直角转弯、曲线行驶(俗称S弯)五项必考。
            大车A1A2A3B1B2考试项目包括桩考、坡道定点停车和起步、侧方停车、通过单边桥、曲线行驶、直角转弯、通过限宽门、通过连续障碍、起伏路行驶、窄路掉头,以及模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨(雾)天、湿滑路、紧急情况处置。
            合格标准
            满分为100分,设定不合格、减20分、减10分、减5分的项目评判标准。符合下列规定的,考试合格:
            报考大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型,成绩达到90分的;
            报考其他准驾车型成绩达到80分的。
            成绩确认
            科目二考试一次,考试不合格的,可以补考一次。不参加补考或者补考仍不合格的,本次考试终止,申请人应当在十日后重新预约考试。在驾驶技能准考证明有效期内,科目二和科目三道路驾驶技能考试预约考试的次数不得超过五次。第五次预约考试仍不合格的,已考试合格的其他科目成绩作废。
            健忘的硬币2021-01-05 16:51
          • 学驾照有的时候最重要的是心态,和你分享一下我考科三的一些亲身经历吧。
            科一和科四都是一把过,这个非常的简单,科二我是一次性就过了,考了90分,科三补过一次考,交了200块钱,补考之后也是一次性通过。
            科目三要上路首先应该想到的是一些安全的问题,很多人在平时练的时候,教练给模拟总是不过,其实是有很多原因的。我身边的朋友也有在考科三的时候挂了一科,是因为突然传出一个老人骑着电动车,导致他很无奈,一着急一慌让考试的老师给踩了刹车直接是0分。
            我在科三考试的时候,灯光过了以后就起步走,然后一直都非常的顺利,我的之所以挂科,是因为连续变更两条车道转向灯不足三秒,现在想想当时肠子都悔青了。因为都已经靠边停车了,就因为我的右侧有两条车道。在变道的时候转向灯不超过三秒。
            下来以后被我们教练一顿批评,可惜可惜非常的可惜。当我听到考试不合格的时候,心态一下子就崩了,每次考试不都有两次机会吗?结果第2次在调头的过程中,又不合格,所以说考试的机会没了,有两次机会,第2次机会没有过,是因为心态着急了。
            交了200块钱以后,然后再进行补考,再补考的时候,然后一次性就过了。过了以后整个人心情舒畅。
            如果你科目三一直都没有过的话,建议你心态第一,技术第二,你一直没有过,是因为哪里没有做好建议进行针对性的练习。
            首先你要赢在心态上,然后再赢在技术上。祝你好运!
            美好的草莓2021-01-05 16:54
          • 科目二考了三次,多少会有压力。我是过来人,一定要坚持到底。参加科目二考试的学员,一般都是初学者,从零开始,需要更多的时间来体会驾驶车辆的技巧,要熟练掌握每个考点的细节技术,下面是经验分享:
            我们常说的科目二考试主要分为五项:倒车入库、侧方位停车、曲线行驶、直角转弯、坡道定点停车与起步。不管你学的是手动挡(C1)还是自动挡(C2),这五项为全国统一的必考项目。当然,部分地区会在此基础另外增加项目,如上海实则考9项,浙江省、福建省多地今年开始会考6项、7项。
            科目二最难的一项:
            毫无疑问,倒库是科目二中最难的一项。它不仅考察学员对定点和距离的把握,还要求学员对离合的掌握要恰到好处,否则很容易熄火。
            科目二各项目注意事项
            一、左右倒车入库
            (1)车开到起始位置,调整好车身离边线的距离,车身要对好前方的白线,确认好车的前后位置。车进库前后,都要学会调整方向,以保证不压线。
            (2)车进库以后一定要车身摆正,不要左拐右拐的。
            (3)进库以后注意不要倒的太多了,到点即停。
            (4)在整个过程中不能中途停车、溜车、熄火、压线。
            二、侧方位停车
            (1)应该调整好车身与库边缘的距离,及车身与库的距离,不能离库太近。
            (2)打方向的时候要看准线。
            (3)进入库后要打左转向,出库时车不能压库角。
            三、曲线行驶
            (1)车进入曲线后要转大弯。
            (2)车速要控制好,慢一点,最好匀速前进,每一个弯道都要看准点。
            (3)在整个过程中不能停车、溜车、熄火、压线。
            四、直角转弯
            (1)进入直角前摆正车身,调整好车身与边线的距离。
            (2)到拐角时,看准点位,打死方向。打方向的速度一定要快,离合要松一点。
            (3)出库时在车身未回正的时候就要回正方向,当车头回正后再回就晚了。
            (4)考试中途不能停车、压线、熄火等。
            五、坡道定点停车与起步
            (1)车上坡时车速不要快,车的右轮距离边缘线控制在30公分即为合适。
            (2)到达规定位置时车速更要慢,这样能够找准点。
            (3)起步前打左转向,找准半联动。
            (4)在整个过程中不能停车(定点除外)、溜车、熄火、压线。
            科目二说简单也简单,说复杂也复杂。
            总的要求就是:
            车速一定要慢,离合一定控制好,控制好离合是科目二成功的关键。坐姿高度一定要固定,学会调整座椅及反光镜,每一项一定要找到适合自己的点位。还有一点,科目二80分就可以通过,遇到扣分的情况,不要紧张,只要不是扣100分,都还有机会。
            最后,如果你有勤加练习,学会总结经验,考试过程中放松心态,就会显得很简单。而如果你没有好好去琢磨其中的技巧,心态也没有调整好,那么科目二就会让你觉得很费劲。学习任何技能,都是值得称赞的,不言放弃,持之以恒,我们这里,有个五十七岁的学员,科目二考了四次才过,越考越坚强。功到自然成,科目二考试总比高考要容易多了,通过努力一定会过的。
            现代的机器猫2021-01-05 16:57
          查看剩余3条回答
