          当前位置:首页>问答>驾校报名后一直没短信
          驾校报名后一直没短信
          虚心的绿草2021-01-05 16:49
          • 申请人到驾校报名考驾驶证,报名以后需要缴费,体检,体检合格以后驾校会给你建立考试档案,档案建立完成以后会上传车管所,车管所接收你的档案以后就会给你发短信初始密码,你就可以在网上预约科目一到科目四的考试,如果不能预约的需要申请人及时到驾校查询考试档案情况。
            一心一意的少年2021-01-05 16:53
          • 合理,尤其是暑假,或者报名多的时候,很正常的。
            因为报名后,还要建档,审核档案,这都需要时间,更重的是约考要排队,就是根据审核档案的先后顺序来安排考试,有的时候,报名晚的,但是审核档案快,如果你俩同时预约考试,审核当快的就排在前面。
            你可能说审核档案不是跟报名先后来排吗?按流程是这样的,中间还有很多其他问题,比如你的驾校是攒够50人,或者100人才送到车管所,有的驾校10个人就跑一趟车管所。最主要的是还有走后门加塞的呀,关系硬的肯定先审核。我的学员就是第一天报名,如果你想考试,第二天就能约考试。如果按正常程序走,最快十天以后了。
            学车考试,有的时候晚一天,最后就有可能晚十天半月,所以报驾校时,一定要打听清楚,哪个驾校有实力,实力越强,关系越硬,各方面都有优势;再一个就是找一个负责任的驾校,有的驾校就是只要交了钱,早点晚点无所谓,反正都交钱了。最主要的是找个好教练,这是关键,即使前面耽误时间了,后面这个教练也会帮你把时间,想法设法的补回来,教练有这个能力的。
            孤独的汉堡2021-01-05 16:50
          • 应该在半个月左右收到车管所短信。你再稍等几天应该就会收到的。
            沉默的高山2021-01-05 16:56
          • 打电话问客服。
            如果是系统原因那客服那边会操作会给你重发一遍的。
            必须问,不然会耽误你上课或者考试。官网查电话。打不通也要有耐心一直打。
            刻苦的毛豆2021-01-05 16:56
