          当前位置:首页>问答>驾照科二倒车入库视频教程
          驾照科二倒车入库视频教程
          难过的红酒2021-01-05 16:49
          • 科目二,倒车入库技巧,
            首先倒车入库方法分为很多种,
            今天给大家文字讲解其中一项,
            倒车入库,不管你的库的方向冲哪面,车都停在你库的右侧线做正库,
            今天给大家先文字讲解,看库角方向回正的方法,
            首先,第一个点,第一个点位是用车身左侧倒车镜底部往下看,距离两指的距离搭上黄线,注意,这个两指是两个手指头横着放的宽度, 这时方向盘往右侧打满方向,看右侧车镜
            第二个点,当你第一个点方向打满继续往后倒看右侧车镜,车速稳住,这时你会看见库的右侧角慢慢出现,车身会距离角越来越近,这时用右侧车镜看车身的最远处,就是你镜子里能看见车最远的部位与库的右侧角中间有20公分距离,20公分有很多人不知道多大,镜子里看见相距一拳得距离就可以,这时车身与角有二十公分的距离,方向盘回正,继续往后倒,看右侧车镜,
            第三个点,第二个点方向盘已经回正,这时往后后倒,看右侧车镜,当右侧车镜里,库的右侧角,完全消失以后,方向盘往右侧打满,继续往后倒,看右侧车镜,直到右侧车镜看车身与地下黄线平行,方向盘回正,车身进库看点停车,科目二,其实就是熟能生巧,多联系,勿紧张,
            仔细的白羊2021-01-05 16:53
          • 右倒库: 1、轻抬离合使车后移,控制好车速,看左后视镜,当右起点感应线出现在左后视镜位置时把转向盘右打死。
            2、把转向盘右打死,继续后移,中间不能停车,同时观察右后视镜,至最右边线露出后,保持车身与库角距离30CM,(小于30CM回半圈方向盘调整, 大于30CM继续右打死方向,车身正还是大于30CM,可能是看1点时方向盘打的慢,下次提前或加快打方向速度)。继续后移,当右后视镜库边线与车身平行时,方向盘回正,调正车身,倒库入底。
            3、倒库入底时看左后视镜,当库前边线出在左后视镜位置时,停车,倒库完成.
            4、出库,挂一档前行,当车前头盖刚看不到路边线时,把转向盘左打死,当车身正时,回正方向,前车轮过左起点感应线,停车。
            左倒库
            1、轻抬离合使车后移,看左后视镜,当左起点感应线稍微过左后视镜,到位置时把转向盘左打死。
            2、把转向盘左打死,继续后移,同时观察右左视镜,至最左边线露出后,保持车身与库角距离30CM,(小于30CM回半圈方向盘调整,大于 30CM继续左打死方向,车身正还是大于30CM,可能是看1点时方向盘打的慢,下次提前或加快打方向速度)。继续后移,当左后视镜库边线与车身接近平行 时方向盘回正,调正车身,倒库入底。
            3、方向盘回正,倒库入底。看左后视镜,当库前边线出在左后视镜位置时,停车,倒库完成 。
            4、出库,挂一档前行,当车前头盖看不到路边线时,把转向盘右打死,当车身正时,回正方向,前车轮过右起点感应线,停车。
            隐形的歌曲2021-01-05 16:57
