          当前位置:首页>问答>为什么先考科目三比较快
          为什么先考科目三比较快
          高兴的雨2021-01-05 16:49
          • 考驾照不可以先学科目三,没有科目二的成绩单是不能考科目三的,所以必须先考科目二。
            科目二考试的注意事项:
              考试上车前需要注意的事项:
              (1)如果是冬到不要穿太厚的棉衣,这样系安全带不方便的。
              (2)调整好自己的心理状态,不要紧张,就当作自己的一次训练。
              (3)记准自己的顺序号,等轮到你的时候考官只叫号不叫名字的。
              (4)自己准备好一双自己穿着比较舒服的运动鞋,或平底鞋。
              开始考试上车前要向考官喊一场报告,这样是对考官的尊重,当然一般情况下考官也不会因为这个扣你的分数,这也只是个礼节问题,自己注意一下就可以了。
              上车以后要注意几个问题:
              (1)自己先调整好自己的驾驶姿势,调整坐位。
              (2)调整两边的倒视镜,调到适合自己的位置,具体调到什么程度,在上几节里我都介绍过,可以到我的空间里看一下。
              (3)系好安全带,这个很重要,如果不系直接不及格。还要注意安全带不要系反了。
              (4)所有的准备工作做好以后就等听着考官点考试开始了,如果有人坐在车里你就听她的指挥。如果没有坐在车里也会有人提醒你,考试开始。
              开始考试:要注意以下几个步骤:
              (1)先踏下离合,挂1档,左转向灯打开,喇叭按一下,手刹松下,然后慢慢松离合,车慢慢前进。
              (2)第一关倒车入库,等车身到达考试区时,车里的音箱会提醒你“倒车入库考试开始”。
              倒车入库注意事项:
              (1)车开到起始位置,车身离线的距离,车身要压住库右前方的白线,但不要超过。
              (2)倒车时要注意看准线点,打死方向,平时怎么练的这时还是怎么考,从倒视镜里看准库点。
              (3)车进库以后一定要车正回正,不要左拐右拐的。
              (4)进库以后注意不要倒的太多了,入库即停。
              (5)左出库时要注意,看一下左边车身距离库线的大小,适当调整方向盘。
              (6)左出库一定要出库到达规定的位置。
              (7)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线)
              侧方位停车注意事项:
              (1)车开到考试位置时,车身不能超过白线,即车身不能压白线。
              (2)应该调整好车身与库边缘的距离,及车身与库的距离,不能离库太近,最少车的后轮要超过库的边缘线。
              (3)打方向的时候要看准线。
              (4)进入库后要打左转向、按喇叭,出库时车不能压库角。
              (5)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线)
              直角拐弯注意事项:
              (1)车前进时就要调整好车身与右边缘线的距离。
              (2)等到车到达拐角时根据车速方向盘打死。
              (3)打死后可以伸头看一下,自己的车左后轮是不是能够压着角,如果能压着,可以适当回一下方向盘。
              (4)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
              定点上坡与起步注意事项:
              (1)车上坡时要打右转向,车速不要快。一般车的右轮距离边缘线30公分即为合适。控制好这个距离。
              (2)到达规定位置时车速更要慢,这样能够更准确的找准点。
              (3)起步前打左转向、按喇叭,找准半联动。一般不要加油门。
              (4)在整个过程中不能停车(定点除外)、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
              曲线行驶注意事项:
              (1)车进入曲线后要转大弯。
              (2)车速要控制慢最好匀速前进,每一个弯道都要看准点,方向打的要快,回的也要快。
              (3)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线。
              考试结束后把车开到起始位置,即你在哪里开的还开到哪里去,不要熄火。考试结束后你不要离开考场,要等待签字确认你的成绩。等确认好成绩以后科目二的工作就全部结束了。
            博学的画板2021-01-05 16:54
          • 可以。不必像之前123号令规定的必须从科目一到科目四依次考试,新规139号令规定可以先考科目三再考科目二。
            公安部修订发布的《机动车驾驶证申领和使用规定》(139号令)第三十六条规定:
            车辆管理所应当按照预约的考场和时间安排考试。申请人科目一考试合格后,可以预约科目二或者科目三道路驾驶技能考试。
            志在四方的树叶2021-01-05 16:57
          • 不过我觉得科目二比科目三好考哦
            不过有一个前提
            如果是电脑考。那么科目三会比科目二好考
            如果是人工考
            那么科目三就不怎么好考了
            因为人工考。很变态。说白了。就是他不想让你过的。你就必定过不了。有时候有的考官看你不顺眼。或者觉得你真的不合适通过。就会直接让你不过。或者直接出一些指令。让你出错。直接就不通过。
            电脑考直接就是按照报送的指令操作。不存在人为因素。
            我是14年1月拿的驾照。当时我们那边还是人工考。所以我们这边科目三通过率比科目二通过率要低很多。
            不过现在已经升级成电脑考了。具体通过率我也不清楚。反正电脑考的话。通过率会比人工考的要高
            跳跃的糖2021-01-05 16:58
          • 可以的。。。。。。。。按照139号令规定,科目一考试合格后,既可以约考科目二,也可以约考科目三路考。
            也就是说,科目一考试合格后,既可以先科目二、后科目三路考,也可以先科目三路考、后科目二。
            总之:有条件的地方,申请人可以同时预约科目二、科目三道路驾驶技能考试,预约成功后可以连续进行考试。
            但是,无论先考科目二,还是先考科目三路考,都必须两个科目均合格后,才能参加科目三理论考试。
            荣耀的白昼2021-01-05 17:00
